Проблема с наддувом!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 18 мар 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не помню названия, VAS ****, специально для этой процедуры.
    В реальности мало кто из ОД имеет этот дивайс.
    А основной сканер VAS 5051B этого делать не умеет...
  2. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо:beer:
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    А ведь турбина у вас дует не пол атмосферы, а в пике почти в три раза больше... Помнится и через резиночки уплотнительные в соединениях впускной системы частенько сифонит. На хомутах как-то надёжнее раньше было.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #306 melkon, 19 авг 2011
    Я отвечу - нет нельзя :(
    Нужен чудодевайс коммутационный блок -VAS 6395/1
    Вот как выглядит :
  7. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #307 Max Faxtor, 19 авг 2011
    Вот сфотогафировал номера на N75 (серый) и N18 (черный). Может кому-нибудь понадобятся
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо!
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #309 saw, 19 авг 2011
    Что примечательно, новые клапаны на АКЕ стоят весьма прилично, аналогичные клапаны на 1,9TDI 85кВт в три раза дешевле...
    Кто помнит, на турбиках с управляемой геометрией на N75 сколько процентов скважность импульсов должна быть на х.х.?
  10. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    Макс, ты не пробовал реанимировать №75, там промыть, почистить его? стоит, не стоит его курочить.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В какой то рядом теме, коллега ШУРИЛЛО разбирал клапан - прочистил, собрал и всё получилось.
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Проблемма с этим клапаном происходит из-за забития воздушного фильтра на самом клапане ( у тебя его нет) или из-за усталости или разрушения резиновой мембраны. Можешь разрезать металлическое кольцо в самом тонком месте и развести концы - клапан хорошо разбирается - при сборке кольцо устанавливаем на место и спаиваем прямо на клапане разрезанные концы спец флюсом для алюминия. Если резиновая диафрагма в нем целая - проверяем состояние клапана и если он хорошо держит - то увеличиваем жескость диафрагмы до такой спепени чтобы он хорошо работал в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении при помощи самодельной пружинки под сердечник электромагнита.
    И если у тебя руки растут из нужного места - то такое сделать по силам - а иначе лучше ищи новый клапан.
  13. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Я делал также, но паять не стал, а прямо поверх разрезанной обечайки стянул стальным хомутиком :) При нужде разобрать-собрать теперь его минутное дело.
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо за дельный совет. Так и сделаю, попробую восстановить N18 про запас
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Поменял сегодня N75, новый, муха не сидела, изменений ноль. Остается АКПП. Слов нет, уже готовлюсь, запчасти заказываю
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    A вакум мерил?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так то оно так но вакууметр под рукой не всегда есть
    Смотри лучше шток тубины, подниматся должен быстро наверх и там стоять не двигаясь!
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот не первый раз замечаю, не слушаешь ты что тебе говорят, все по своему делаешь. Нафига нужно было клапан покупать. :rollingeyes:
  19. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ну да, есть во мне такая черта, баран бараном. Ладно про запас будет, N18 то убитый, сейчас хочу еще вауумный насос махнуть не глядя. А логи снимать побаиваюсь, тапку в пол, да АКПП рассыпется. Сделаю, потом уж с логами упражняться будем
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    продай мне клапан за пол цены :)))
    мой полумертвый, и все равно ездит машинешка.
