Проблема с наддувом!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 18 мар 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    только тот что на турбине :D:lol::lol::lol::lol:
  2. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    так посмотрел!!!честно говоря не понял что именно за шток но подлез под гриб на турбине с зеркалом так уходит какой-то шток с гайкой и резьбой в турбину!!завели двигатель но там ничего даже не дёрнулось!!!
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Если шток не ходит значит турбина не дует и машинка не едет.Либо порвалась диафрагма на грибе либо закисла геометрия.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 !
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Не понял что значит завели и не дернулось ? Проверит работу мембраны очень здорово можно ручным вакуумным насосм кстати .
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это конечно если он есть в наличии,но если его нет то можно сдернуть шлангочку и потянуть ртом.
  7. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    В том-то и дело что она у меня дует очень сильно слишком сильно!!!передув турбины!видно нужно чистить геометрию!!пробовал шток пальцами подвигать тоже не хочет двигаться!!
    Если интересно вот есть логи правда я в них "0"
  8. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    завтра буду в гараже пробовать снять турбину!надеюсь мне улыбнётся удача и всё хорошо открутится!у меня друг который смотрел мою машину перед моей покупкой сам занимается ремонтом машин и у него у брата пассат 1.9TDI и у него транспортёр 2,5 дизель!!смотрел он без меня и когда говорил вердикт сразу сказал что нужно чистить вот эту геометрию!!но я просто честно говоря надеялся легко отделаться каким нить датчиком потому что страшновато снимать турбинку когда мало чего в этом понимаешь!!
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1
    Передувает! Геометрия закисла в верхнем положении надо делать иначе мотор угробишь!
    После чистки геометрии сбрось логи на х.х. 3-4-13, видимо распылители сцут и засирают турбину
  10. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
  11. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    ну продавец что мне продавал эту аудюшку сказал что когда её гнал с Краснодара то без проблем разгонял до 190 а сейчас она 140 и всё!!так вот он лил Mobil 2000 Super это полусинтетика!!и масло куда-то уходило а я сейчас залил синтетический Castrol Turbo Diesel и вроде масло на месте всё
  12. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #352 Salezha, 23 ноя 2011
    в общем геометрия была закисшая!!(((( снял турбину но располовинить мне её не удалось никак!!!в итоге залил вдешкой и начал разрабатывать!!после эти лопатки можно было закрыть и открыть чуть ли не силой мысли!!!собрал всё на место!!шток начал двигаться но это ничего не исправило(((( вот логи 3,10 и 11групп
  13. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    сделать логи 3,4,13 групп??а что значит х.х??
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Холостой ход.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже проблема с клапаном N75.
    Вопрос когда снимал турбину на штоке краску видел ?
  16. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    видел но очень неотчётливо!!!и на ограничителе видел
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с замены клапана! N75
  18. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #358 Salezha, 23 ноя 2011
    найти бы его ещё на экзисте!!!нужно будет сделать логи с 3-4-13групп??
    Вот это он?? 1H0 906 627 A самый дешовый 3000р не кисло для эм.клапана
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. Salezha
    19 окт 2011
    320
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    #360 Salezha, 24 ноя 2011
    Да похоже это он 1H0 906 627 A цена 2 957,00р. и через неделю будет!!но мой вроде поднимает хорошо!может его можно как-то проверить??а-то я только что 2000 на датчик темп масла выкинул!!а он не нуж оказался
    логи завтра после работы сделаю( а можно уточнить?я завожусь грею машину выставляю эти группы и пишу логи ничего не делая??и сколько их писать по времени??)
