Проблема с наддувом!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 18 мар 2011.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Интересное замечание. Есть мысль, что производительности турбины предостаточно, поэтому ECM понижает скважность. Когда даешь газу и ECM резко просит повысить давление, турба отрабатывает на повышение скважности и увеличивает давление.
    Неужели так и должно быть???
    Как машина едет при этом, какой расход топлива?
    Передува нет?
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    предется снять логи!
    вот я и спрашиваю - так должно быть??
    11-13 в городе.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Интересно посмотреть твои логи по наддуву!
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    поздно!:cry:переехал в тему "не крутит больше 3000"
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер менять или чистить, 6 форса сцыт, угол я бы чуток крутанул на 0,5мм по часовой. логов по разгону нет...
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    про форсу знаю. по теплит - попробую еще раз полирнуть. угол как бы на разгон не влияет. расходомер мыл дважды. видать сдох гад.
    вопрос - что управляет клапаном N74 ?
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    так и разгон кончился:D с места пендаля в пол она до 3000 и все! ревет а не едит. и не переключается. при плавном нажатии педали разгоняется , переключается но обороты до 3000 не доходят. вот только страно одно - на ручном переключении обороты растут до 3500. и разгон чуть лучше. ничигонепонимаю.:shock:
  8. ilyafox
    ilyafox Участник форума
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    А ситуация меняется, когда двигатель прогрет/не прогрет?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Упорный на турбине крутил? Да ! ПЛОХО сделал! Верни назад прокатись и снова регулируй! на АКПП надо разгон до 3500об делать!
  10. ilyafox
    21 май 2011
    245
    VW Jetta 1.4TSI
    А может у меня тоже из-за винтика? я же тоже до ремонта двигателя крутил, но так и не смог найти подхват.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Лёдчик, ты зачем логи в ДОК загнал ???
    Не возможно так их смотреть, анализировать.
    Где стандартный CSV ???
    Форсунки у тебя в допуске ! А 6-ой цилиндр наоборот мощнее всех.
    Диагностику нормальную тебе сделать надо, подъезжай ко мне после праздников, поглядим....
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Завидую вам немного, можно найти себе подобных!
    Не то, что в нашей глуши!
    Помогать друг другу - это тема:thumbup:
    И вообще, коллективный разум рулит!
    С новым годом, клубни!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    стандартный CSV
    • log.zip
      5,3 КБ
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Дима, спасб, тока я уже начал принимать "градус", завтра протрезвею, посмотрю..... :))))))
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :beer:
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ещё б открывались логи.С этими русскими вцдс-прогами вечно шапку править надо.
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    упорный не трогал. на низах подхват хороший тяги хватает что бы не чувствовать себя как на ишаке. тянет бодро до 2900 -3100. потом как буд то ограничитель какой. разницы нет холодный или горячий. крутил шток - эффекта нет.
    от чего можно вколхозить ДМРВ? мерс, бмв? датчики по форме одинаковые. корпуса разные.
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не поверишь! комп не хочет конвертировать. а сайт CSV не принимает.:shock:
    ок! адрес оставь!
  20. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #420 zaxar911, 30 дек 2011
    Кажется от ВАЗ 14 или 15 (только в фишке нодо 2 провода поменять--электрик делал, сам непомню)
