Проблема с наддувом!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 18 мар 2011.
  1. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Поздравляю!!! а как с потерей вакума так оставишь или дальше будешь копать
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Спасибо!!!
    Пока ежу так.С вакуумом разборы назначены на ближайшие выходные:D
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня проблема с "передувом" постоянно выскакивает ошибка!Вчера снимал турбину,почистил(хотя была чистая) поставил на место,опять ошибка!И что значит -смотреть геометрию?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #64 UTUG, 20 апр 2011
    что ты там разбирал и что чистил ?
    Да и еще, катализатор может быть забит, редкость, но всеже.
    Приотпустить выпускной коллектор(трубу) ПОСЛЕ ТУРБИНЫ, прокатится...
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сделал всё как ВОВА AFB написал!
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не знаю как на дизеле,а на другой моей машине(бензин) был забит КАТ так дыма не было из трубы,а когда мотор прогревался машина не ехала и "глохла""!Визуально смотрел в трубу,когда снимали глушитель,как будто чистый КАТ!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    UTUG!А что значит смотреть ГЕОМЕТРИЮ?
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В смысле, сами лопатки чистил ?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Почитай, полезно.
    Не помню что там, но когда то я учился на таких статейках.
    • nadduv.zip
      166,5 КБ
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А сами лопатки были чистые!Да я чистил всё.А вообще турбина была как новая,не большой налёт который чуть ли не пальцем удалялся!
  11. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    А какая именно ошибка:ВЫШЕ верхнего предела или НИЖЕ нижнего предела?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Выше верхнего предела!
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ты када турбину снимал то пробывал как шток ходит?Если снять вакуумную мембрану то можно рукой попробывать как ходит шток,если его легко можно поднять и опустить рукой то значить с геометрией все впорядке.Заодно можно проверить мембрану,как она опускаеться и подымаеться.
    И Вагом ты в базовых смотрел?Шток должен подыматься вверх и упираться в ограничительный болтик,а затем опускаться на 20-25 мм.
  14. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    И проверь еще на всякий случай всю вакуумную систему управления турбой.Вакуумная магистраль должна идти на 18й и 75й клапана,далее от этих клапанов две вакуумные трубки идут соотв. на турбу и ЕГР.А еще клапана 18й и 75й между собой соеденены одной магистралью,трубка от которой идет в корпус воздушного фильтра.Так надо проверить обезательно эту трубку,потому что если она забилась чемто,или неправильно вставлена,или чемто перекрыта,то в вакуумной системе будет создаваться излишнее разрежение,и как следствие 75й клапан не сможет полностью ограничить вакууум,и как следствие шток не будет как следует опускаться и ограничивать наддув,и будет передув!Как то так вобщем:rock:
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Шток ходит!Мембрана целая,когда заводишь шток поднимается на верх.Что значит-смотреть в базовых?Я так понимаю в программе есть окно в котором написано-БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ!Я пробывал нажимать. после нажатия на приборной панели начинает моргать спираль и не чего не происходит!ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО?
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    В программе заходишь в Двигатель,далее не сразу жмешь Базовые Установки,а жмешь кнопочку которая находиться в левом ряду,под кнопкой Чтение неиправностей.Там у тебя будет три поля по четыре столбика.В верхнем поле будет написано 000 группа,там где 000 тебе надо выбрать 011 группу и должно появиться четыре значения,последние значение должно быть 85%,это скважность клапана №75,еще будет два значения давления наддува.Когда выберешь 011 группу то внизу слева жмешь кнопку БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ и у тебя подымуться об. двигателя до 1000 об. и скважность клапана будет меняться от 100% до 0%.В это время выходишь из машины и смотришь как ходит шток,када 100% он полностью подымаеться,а када 0% он опускаеться на 2 см.
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    И то что шток подымаеться это очень хорошо,но у тебя ошибка по передуву,значит турба не ограничевает давление и надо удостовериться в том что щток достаточно опускаеться,ведь именно он када опускаеться то меняет угол лопастей турбы и тем самым ограничивает давление!Надо точно удостовериться что шток опускаеться на 2см от верхнего положения!
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Сейчас посмотрю!А двигатель горячий?Должен быть!
  19. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Не имеет значения.Управление турбой работает независимо от темп. двигателя.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Посмотрел всё работает!Шток ходит!По ВАГу в 011 группе в 4 окне 62,7%.Когда включаешь Базовые установки то от 0% до100,6% и слышно как при включении свистит турбина!Мерил наддув на "ходу" -газ в пол показывает до 2340 в 3 окне.А во 2 окне всегда чуть меньше чем в 3(на 150 единиц)
