Проблема с печкой AUDI 80 B4 2.0 ABT
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kra$av4iK, 7 янв 2010.
  1. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.826
    мало букоффффффффф
    Если на них давить!
  2. Kra$av4iK
    Kra$av4iK Участник форума
    2 окт 2009
    122
    Тульская обл.
    AUDI
    #22 Kra$av4iK, 1 фев 2010
    Щас вот месяц покатался,повторялось это 2-3 раза,а так вроде все нормально,почти всегда постепенно сразу нагреваеться... незнаю от чего и почему )))))
  3. Евген44
    Евген44 Новичок
    26 янв 2011
    2
    Re: Проблема с печкой AUDI 80 B4 2.0
    Такая проблема машина зимой стояла на улице и не эксплуатировалась. Сегодня завел, включил печку все нормально воздух идет горячий, НО на стеклах остается конденсат и они не отпотевают даже через некоторое время, постоянно приходится протирать тряпкой.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Попробуй конденсат на вкус, если сластит, значит антифриз, вернее готовься к замене радиатора печки.
  5. HalfLife
    HalfLife Новичок
    25 мар 2010
    21
    Audi 80 1,9 D (1Y)
    У меня похожая проблема, не пойму, в чем дело. До ремонта дизеля печка грела отлично, ездил на тосоле, после ремонта сменили жидкость на антифриз, начались непонятки. Двигатель прогревается, а печка дует еле теплым воздухом, по ощущениям градусов 40, оба патрубка печки грячие, значит по идее циркуляция идет и пробки воздушной нет. В чем может быть косяк?
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если патрубки (оба) явно на много горячее чем воздух из печки, то проблема на 99 процентов в заслонке, которая направляет воздух после вентилятора в радиатор, или в обход радиатора отопителя.
  7. ANDRU62
    ANDRU62 Bad e-mail
    20 май 2011
    53
    Audi80/b3/NE/1987г
    и что даже под нагрузкой антифриз не вышибало:shock:
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нет, не вышибало.
    Кстати после ремонта всё нормально. Если кому-то интересно пообщаться с хозяином той машины по этому вопросу, могу в ЛС скинуть ссылку на его кабинет. Он тоже на нашем форуме обитает.
  9. HalfLife
    HalfLife Новичок
    25 мар 2010
    21
    Audi 80 1,9 D (1Y)
    Патрубки горячее, чем воздух из печки, однозначно.Регулятор (она же заслонка) крутится исправно в обе стороны, воздух идет холодный нормально, а вот горячий, скажем так, совсем не горячий. Сам думаю на заслонку, но она ж крутится нормально, а как проверить работу тросика, отвечающего за перекрытие-фиг знаю.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Заслонка может элементарно "осыпаться". При этом ходить она будет нормально, а функцию свою, будет выполнять совсем не в полной мере.
  11. HalfLife
    HalfLife Новичок
    25 мар 2010
    21
    Audi 80 1,9 D (1Y)
    А точнее?Что значить осыпаться? Прокладка уплотнительная вокруг самой заслонки? И как бы добраться до нее, а то как почитаю - пол-машины разобрать придется.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Заслонки из себя представляют вот что http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3591637&postcount=21
    Добраться до заслонок сложно, это нужно снять полностью всю печку. И потом корпус ещё располовинить.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Леха , из какого материала сделаны заслонки ?
    Пластмасс с приклееным паралоном ?
  14. HalfLife
    HalfLife Новичок
    25 мар 2010
    21
    Audi 80 1,9 D (1Y)
    Вот пластмасса с поролоном точно есть в заслонках, которые направляют воздух (или закрывают) в салон, это которые по центру 2 штуки и по одной слева и справа.Эти у меня только осыпались (поролон) и если их закрывать слышен свист, т.к. плотного прилегания нет.Если такая же беда и с той заслонкой-беда. Это ж скока разбирать придется, торпеду снимать, блин.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Заслонка сама металическая, простая оцинковка толщиной прим. 0.8 мм.
    Снаружи обклеена паралоном (с двух сторон) прим. 2мм толщиной.
    Здесь на форуме есть отчёты востановления покрытия из подручных материалов. Я например раньше кому приходилось проклеивал сукном шинельным, а край помимо клея ещё и прошивал. Последние несколько раз проклеивал пенопленом тонким, простым супер-клеем. (шинель кончилась, всю извёл на заслонки :) )
  16. HalfLife
    HalfLife Новичок
    25 мар 2010
    21
    Audi 80 1,9 D (1Y)
    #36 HalfLife, 24 окт 2011
    Мне главное добраться, а там определюсь как-нибудь. Попробую через барадчек.
    А чем вызвана необходимость этой заслонки быть продуваемой? Поролон, шинельная ткань?
