проблема с печкой, нужен совет
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ionov_ilya, 6 дек 2012.
  1. ionov_ilya
    ionov_ilya Новичок
    6 дек 2012
    15
    80/B3 1.8s 87года
    ну как прикрутил.. тупо кусачками контакты поджал, вроде надежно)
    Да, за не имением никаких скоростей вообще, я сдуру посчитал, что это третья... Прошу прощения.
  2. ionov_ilya
    ionov_ilya Новичок
    6 дек 2012
    15
    80/B3 1.8s 87года
    Кстати, заметил такую фигню, что четвертой скорости нет, она работает на уровне третей.. Косяк в регуляторе?
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    То есть, последовательно 1,2,3 нормально растут обороты, а в 4 не увеличиваются? Тогда 4й нет. Ты грил, при шевелении появлялась иногда, тогда нет контакта в регуляторе.
    Включи тетью скорость. На коричн\белом проводе будет 13 Вольт. Кинь толстым проводом землю на коричн\красный, сравни обороты с 3 скоростью: от провода напрямую и будет 4-я скорость.
    Да, скорее всего не включается 4 и не отключается 3 скорость. Может, третью передавил при чистке. Между нерабочими котнактами должен оставаться зазор. Посмотри, не вплавился ли 4 контакт и не перекосило ли его.
  4. ionov_ilya
    ionov_ilya Новичок
    6 дек 2012
    15
    80/B3 1.8s 87года
    все, окончательная победа, работают все 4 скорости! Отходил контакт, достал регулятор, на этот раз панель снимать не стал. Снял магнитолу, аккуратно подлез, вытащил. Как уже говорил - пластина слегка погнута, поэтому контакт не проходил, хотя мне казалось что я это исправил. В общем слегка напоял "точки" соприкосновения. Обратно вставил (чуть-чуть пришлось повозиться, т.к. не разбирал панель) - все ок.
