проблема с печкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 28 окт 2012.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    все понял!спасибо буду пробовать о проделаном напишу!
  2. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    спасибо!буду пробывать продуть радиатор а проделоном напишу!
  3. viktortiggo20
    viktortiggo20 Новичок
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    #43 viktortiggo20, 1 ноя 2012
    Сегодня целый день мучился с печкой, вот что обнаружил: Дело в том, что у меня нет на патрубке печки стравливающего воздух винта, и поэтому стравливал воздух дедовским методом( пока не потечёт антефриз с обеих патрубков), вот!!! Потом для полной уверенности взял и заехал почти на вертикальный подъём, что бы радиатор охлаждения двигателя стал выше радиатора печки... И о ЧУДО!!! В салоне задул обжигающе, высушивающий воздух ветерок. Вот приехал домой и проблем не было. Посмотрю что будет завтра, может рано рдуюсь:shock:.
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ну что там? греет? Сегодня меняю антифриз, такая же камасутра предстоит..
  5. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    Какая то ерунда происходит, утром ехал на работу, опаздывал( не было времени прогреть) и не понял греет или нет, так-как работа рядышком и машина не успела прогреться, а вот после работы прогрел и на приборке стрелка температуры чуть начала подниматься, а с воздуховодов дул тёплый воздух. Во общем я доволен, печка греет!!!! Но думаю, что придётся на зиму радиатор закрыть картонкой.
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    у меня печка при прогретом движке до 90С и при 0С на улице валила так что руку долго не подержишь на дефлекторе, посмотрим как сейчас будет.
  7. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Не нужно ничего закрывать картонкой, если по трассе температура будет ниже чем городе, то лучше выбрать время и поменять термостат, а если будет держать, то и картонка не нужна, тем более она не очень помогает (по собственному опыту знаю), после смены термостата уже не одну зиму нет проблем с прогревом и теплом в салоне, и расход бензина снижается на прогрев. Со старым термостатом очень долго прогревалась машина, по опросам думал это болезнь ауди (у многих был долгий прогрев) но оказалось это не так.
  8. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    продувал радиатор печки,проходимость нормальная и в ту и в другую сторону в каком направлении дальше действовать?
  9. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #49 Юрий02, 3 ноя 2012
    и ещё вопрос может ли где-то завоздушивать систему? и должны ли надуваться шланги охлаждения?
  10. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    я тож долго мучался с теплом на своей машине.чего тока не менял ...сделал как на бмв.в шланг подачи антифриза врезал электропомпу бош.сразу почувствовал разницу))теперь в салоне тепло!
  11. vitalykz
    vitalykz Новичок
    3 ноя 2012
    4
    С4 2.8 91г
    должен ли сам по себе увеличиватся напор теплого воздуха с кондера при работающем двигателе
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    может завоздушиваться система через херовую прокладку ГБЦ, через впускной коллектор(там кольцо разваливается в говно, трудно заметить маленькую течь или подсос, так как чуть ниже выпускной коллектор сразу испаряет антифриз), через неплотности между фланцами(патрубками) и шлангами, через неплотности уплотнителей помпы, осмотри внимательно шланг идущий от подогрева впускного коллектора к железной трубе, ну и самое часто встречающееся место это место где фланец(чаще всего черный пластиковый) крепиться к ГБЦ, там часто образовываются раковинки, а сам фланец растрескивается, замена этого фланца и кольцевой прокладки скорее всего не поможет или поможет не на долго, если есть раковины на голове, от них тоже можно избавиться. Короче, везде где есть неплотность или дырка в системе - есть опасность завоздушивания при остывании двигла.
    Шланги надуваться не должны если исправен клапан в крышке расширительного бачка ОЖ. При этом шланги могут быть твердыми от давления которое создается при нарастании температуры антифриза, но никак не раздуваться, клапан сбрасывает избыточное давление, не допуская раздутие шлангов.
  13. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    нет не должен. А если клима стоит - то поток по мере прогревания увеличивается.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    значит ваша штатная помпа давно сдохла :nod::D
  15. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Парни, а на моторе AAR нужно как-нибудь стравливать воздух? В талмуде пишут что не надо.У меня печка живёт своей жизнью-то жарит что рука еле терпит, то еле тёплый воздух.Радиатор,термостат,помпа -НОВЫЕ.
  16. viktortiggo20
    22 авг 2012
    37
    A80/D3 1.8 87г.
    #56 viktortiggo20, 4 ноя 2012
    У меня тоже термостат, помпа и радиатор новые, а вот греть не хочет, сколько не пытался воздух стравливать и продувать, и проливать под давлением тёплой водой. Но вчера случайно увидел у знакомого электропомпу от газели, ну взял и подключил даже воздух не стравливал, ГРЕЕТ, руку удержать не возможно. Доволен как УДАВ!!! Теперь не знаю как её вернуть соседу, лучше новую куплю и ему отдам.
    P.S. Большое СПАСИБО Crazy_Racing после его поста меня осенило сходить к товарищу за насосом!!!
  17. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а где находится это кольцо которое разрушается в говно?
  18. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    #58 Alexsander88, 4 ноя 2012
    Разочарую тебе по поводу помпы от газели- не ставьте это редкосное Г...о отечественного производства. По опыту была так же врезана эта помпа ,но только через тумблер - когда надо включил. прожила она всего 1 сезон - пластик потрескался местами а местами расслоился на этой помпе! Но эффект от нее хороший!:thumbup: в итоге была демонтирована. Бери бошевскую или в инете поисчи аналоги!
  19. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    насчет помпы она стоит оригинал.сначала тож думал изз-за нее.когда менял грм поставил не оригинал.потом поменял на оригинал.особой разницы не заметил.радиатор печки тож новый .нормальный.термостат оригинал.зато как поставил помпу бош от опеля новую сразу в салоне тепло))не зряже они штатно идут на бмв штатно и опелях)
  20. fast2201
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    а по точнее можно,что за помпа от опеля???:confused: номерок есть?
