проблема с печкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 28 окт 2012.
  1. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    во впускном коллекторе, нужно откручивать 6 болтов и снимать его (коллектор), потом увидишь остатки этого кольца, между 3 и 4 цилиндрами.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    смотреть тут.
    номерок здесь.
  3. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    cпасибо!посмотрим потом отпишу
  4. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а
    а если дело в этой прокладке то течь будет?или этот процесс проходит незаметно?
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    скорее всего незаметно, но достаточно чтоб каждый раз завоздушивать систему.
  6. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Да флянец течет с датчиками а больше потеков не где не видно всю сестему обшупал но колектор не снимал будет ли там видна течь
  7. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    ясно! но тасол в день уходит с верхнего на нижний уровень !но как спускник открою так шипит или пузырит и еще мне мотор капиталить надо масло жрет и кидает а в этом не может быть причина?
  8. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    для начала устрани течь во фланце, это проще всего, если после этого будет и дальше завоздушиваться, то смотри коллектор.
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    вообще то уровень антифриза должен быть на отметке МИН, если будет больше, то его избыток будет выливаться при нагреве двигателя через крышку бачка. Так написано в мануале.
    Ну масло с антифризом мало как связано, посмотри нет ли маслянистой пленки на поверхности антифриза если глянуть через горловину бачка, ну и на цвет обратить внимание. если симптомы на лицо, то нужно менять прокладку ГБЦ.
  10. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #70 Юрий02, 5 ноя 2012
    антефриз чистый смотрел когда термастат проверял!течь устраню и посмотрю как будет! но сегодня 2часа по трассе ехал в машине тепло но дует не обжигающий как все хвалят а методом замены агрегатав боюсь не осилю да и не охото зря бабло кидать если деталь работает!и по прокладки гбц в дальнем правом углу головы видно масло но если стрельнит прокладка тосол кидать начнет а этого нет!
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.789
    Ауди продан .
    Юрий 002 у тебя мотор АВК ?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    если будет пропускать это кольцо, то антифриз будет попадать, скорее всего, в цилиндры (3й и (или) 4й), т.к. коллектор впускной и в нём разрежение присутствует.
    ерунда это. на скольких машинах уровень на максимуме и ничё не выливается.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.789
    Ауди продан .
    Что то Юра пропал ) Ладно , сам нашел - АВК .
    на АВК нет этого колечка , там впуск другой .
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.789
    Ауди продан .
    вот тут твоя проблема !
    устраняй течь , радиатор отопителя - самая высокая точка ОЖ и при ее утечке там (в радиаторе скапливается воздух) создавая пробку .
    когда после длительной стоянки заводишь и газуешь наверное слышно "бульканье" в районе печки ?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    а у меня почему-то по ходу беседы сложилось впечатление, что ABT )
    Ну, если ABK, тогда нет.
  16. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да он самай!
  17. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #77 Юрий02, 6 ноя 2012
    нет бульканье не слышал и понять так и не могу почему на оборотах где то 3000 4000 тыс держишь жарит а газ сбрасываешь чуть теплый?и колечко отподает раз система другая?
  18. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    значит колечко отподает?
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.789
    Ауди продан .
    да , колечка у тебя нет .
    устраняй течь антифриза !
  20. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да запчасть купил завтра поменяю и результат отпешу!а так спасибо за толковый совет!
