проблема с печкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 28 окт 2012.
  1. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    И я пожалуй тему позасоряю.
    Дело началось в конце лета, летом печка жарила просто супер.. в некоторые моменты думал что дефлектора сплавятся.
    Потом как-то стала греть меньше... и на сегодняшний день тепло от печки чувствуется еле-еле.
    Читал форумы, мануалы... Сначала пришел к выводу что образовалась воздушная пробка. Воздух весь выдавил спускным клапаном около патрубков радиатора. эффекта 0. Следующей мыслью стала: засорение радиатора. Пробовал промывать, но безрезультатно.
    Как думал конечной остановкой будет банальная замена радиатора. Распечатал фотоотчет по замене радиатора, оделся потеплее пошел менять.
    Поменял, а эффекта по прежнему 0. Воздух вытраливал всё тем же клапаном уже в 3 положениях автомобиля (ровная плоскость, морда вверх, задница вверх)
    Патрубки у радиатора и подача, и обратка и после пневмоклапана горяченные (палец долго не удержишь)
    Решил разобрать старый... а он падла читый... как новенький.
    И вот я совершенно в тупике. Кто что может подсказать?
    Есть вариант что не двигаются те две заслонки которые направляют воздух через радиатор и дует из-за этого холодный.
    Можно ли открыть заслонки вручную (не серводвигателем) НО НЕ ВЫТАСКИВАЯ ОТОПИТЕЛЬ?
  2. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    Bosch 0 392 020 034 вот номерок электропомпы которую ставил. в экзисте около 1500р
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    не факт что будет попадать в цилиндры, там есть еще одна прокладка впускного коллектора, которая намного понадежнее той резиновой.
    Может и ерунда, но так немцы написали..
  4. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    да, он не подогревается ОЖ
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    если даже на оборотах из печки дует холодным, а оба патрубка горячие, то 100% это заслонка в открыта "в холодную сторону"
  6. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Это наверное единственное что может быть проблемой. обороты держал под 2000 когда антифриз менял. Езжу бывает и под 3000 и 4000. Когда открываю спускной клапан около радиатора, хлещет горячий антифриз во все стороны (т.е. помпа еще живёт!)
    Ну а как бы открыть эти заслонки (помню что их 2)?
  7. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    то что "хлещет антифриз" не означает что помпа работает, в системе есть давление от температуры антифриза.
    Проверь не сползли ли кольца тросиков с рычагов заслонок, сними пластмассовую отделку где ручка КПП, и посмотри, там снизу видно. Может "продуло паралон" заслонок, он со временем превращается в труху, тогда придется снимать панель чтоб это узнать((
  8. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Нет тросиков... есть климат-контроль :)
    Когда разбирал печку...2 дня назад - паралон был без дыр и намеков на дыры. Всё дело скорее всего в позиционировании заслонки.
  9. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    возможно, тогда еще проще, посмотри что на первом канале диагностике климы. Знаешь как смотреть?
  10. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Да, знаю. Ошибок там море... клима мертвая, ждет донора (минимум весной). Поэтому на зиму надо сделать только печку.
    Завтра скажу какие именно ошибки.
  11. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Вообщем проблему исправил снятием серводвигателя с правой стороны печки (если смотреть на морду)
    Рукой повернул заслонки... они спаренные, при повороте одной - крутится и вторая.
    Теперь опять боюсь за дифлекторы :D, т.к. поствил вот это чудо 8FH 351 311-621
    ЗЫ
    Разобрал моторчик, а он крутится, чистенький внутри... наверное где-то обрыв... или блок климы шалит.
  12. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    #92 Юрий02, 8 ноя 2012
    ну что сказать!течь устранил но изменений нет печка не греет дует теплый воздух!повторюсь что при больших оборотах дует горячий!я в тупеке выручайте!может помпа сдохла?
  13. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    течь я устронил а изменений нет дует теплый воздух горячим и не пахнет!я в тупике что делать? что неужели помпа?
  14. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    эта электропомпа помогла и как она работает? и с какой машины эта помпа?
  15. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    течь устронил но изменений нет!выручайте! что делать?ппечка как не грела так и не греет!
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.798
    Ауди продан .
    Какая у тебя рабочая температура ?
  17. Crazy_Racing
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    электропомпа эта универсальная.но ставится на опель.на фольцы т4 .эфект супер.салон прогревается махом )
  18. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    по трассе 75-80 а в городе до 90 поднимается
  19. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а куда оно устанавливается откуда запитываеться?расскажи немного ты новыю ставил или с разбора сколько стоит варианты максимум инфы? а то на улице еще не так холодно а машина как холодильник!зарание спасибо
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    ну так-то маловато.
    может, конечно, датчик приборкин гонит и на самом деле на трассе рабочая t, а в городе до сотни поднимается, но скорее всего термостатик уставший.
