проблема с печкой
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Юрий02, 28 окт 2012.
  1. Юрий02
    Юрий02 Участник форума
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    Aуди а6 ,2,5тди.ake.2001
    поменял флянец шланги начали раздуваться,из этого шланга выпало колечко размером 5 ти рублёвую монету,что это за кольцо?
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    кольцо резиновое? шланги раздуваться не должны, проверь или поменяй крышку расширительного бачка.
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    и термостат поменяй
  4. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #104 Юрий02, 10 ноя 2012
    [​IMG][​IMG] вот как выглядит нет не резиновое
    и термостат проверял он рабочий и течь устранил печка как не грела так и не греет
  5. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    #105 Ауди_80, 10 ноя 2012
    какой то самопал, похоже на дроссельную шайбу, которую поставили чтоб уменьшить циркуляцию на толстых шлангах, тем самым увеличив ее в контуре печки. Был похожий случай у знакомого, после замены радиатора печки все пришло в норму. Возможно еще причина в помпе, крыльчатка немного сдвинулась или еще чего.. хотя это в последнюю очередь нужно смотреть. Если заслонки работают как надо, то либо много каналов радиатора печки забито, либо завоздушивается постоянно, нужно искать откуда берется воздух, или менять радиатор, только качественный бери.
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.798
    Ауди продан .
    + 100 , 95 - 98 норма .
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.798
    Ауди продан .
    :D
    в прошлом году у себя тоже такое обнаружил в патрубке что подача на радиатор
    скорее всего немцы так пытались "увеличить" прохождение через радиатор отопителя большее количества антифриза :D
    выкинул эту хрень
    кстати , на днях менял радиатор отопителя (печку) , поставил BEHR , греет отлично !:thumbup:
  8. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    покупал новую в экзисте.стоит 1500р.в кемпе больше 3000р.б.у не брать они обычно все мертвые...подключал к шлангам подачи антифриза в печку.так как у меня мотор v6 то пришлось немного подумать как ее разместить.но разместил.шланги использовал от таз-9..по электросхеме то подключил просто к + который появляется при зажигании.и через предохранитель .на лето просто вытащу предохранитель и все.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    ну и как поверял? )
  10. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    да проверил работает подлец! сейчас еще хуже стало теперь вообще холодный! температура 90 вентилятор крутит постоянно а толку нет мерзну даже и не знаю на что грешить?
  11. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а номер предахрона есть?
  12. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    а может этот гемор изза этого кольца? где и как правельно оно устанавливаеться? на нем виден слом а откуда отломалось немогу найти!все переделал следуя вашим советам изменений нет.крышка расшира новая термостат работает у радиатора проходимость норма в обе стороны а печка будто умирает вообше холодный дуть начел и обратка теплая а остальные руку не удержишь! но когда газуещь и обратка горечеет!мож еще финт какой есть а то вобще беда! в жиги печка теплее чем сейчас у меня!ВЫРУЧАЙТЕ РЕБЯТА КТО ЧЕМ МОЖЕТ!
  13. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    кипятил в кастрюле,открывается нормально и закрывается и проверял герметичность тарелки зелёнкой
  14. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    ТАК РАДИАТОР продул проходимось отличная в обе стороны смысл его менять?да воздушит с обратки воздух идет и сегодя услышал что в радиаторе печки булькает!течий вроде не где невидно да ипечка отказывается дуть теплым !дует только холодом на больших оборотах печки а на малых теплый немного!
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.798
    Ауди продан .
    может заслонка на тепло/холодно не полностью открывается и нет проходимости уличного воздуха через радиатор печки ?
  16. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    так когда газуешь сильно на нетрале дует горячий тоесть дул как флянец поменял хуже стало а заслонку как посмотреть можно или без разбора ни как?но думаю не в этом дело !
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    в этом не сомневаюсь, иначе ты бы его сразу выкинул.
    Как насчёт температуры открытия? И как проверял начало открытия?
    Практический смысл при эксплуатации такой: допустим, при 70°С термостат начинает приоткрываться (при этом на глаз это может быть и не заметно), дальнейший прогрев резко замедляется. Жижа идёт через радиатор. При 80° термостат открыт уже конкретно. Короче, недогрев и всё такое...
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    кстати, что за фланец менял?
    На торце ГБЦ или у термостата который?
  19. Юрий02
    16 окт 2012
    342
    Башкортостан респ.
    #119 Юрий02, 11 ноя 2012
    температуру не замерял только при начале кипения воды !а флянец менял каторый на гбц стоит! и может ты знаешь что это за кольцо и где оно стоит?
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.386
    A8Q
    ну и скажи теперь, а в чём был смысл твоей проверки?
    Т.к. у тебя изначально известно, что мотор недогревается, ясно, что термостат открывается в принципе.
    Твоя задача была убедиться в том, что он НЕ РАНО открывается. А ещё лучше тупо поменять.
    Т.к. у тебя и печка не греет, и "градусник" занижает...
