Тоже мучило,я менять радиатор не стал,дорого,поставил помпу дополнительную от газели у аккумулятора хорошо встает,патрубки одели от печки,релюха,кнопка в салон под ноги в бардачек и теперь жара. Поверь не в помпе не в термостате дело,а в радиаторе печки,он из за годов своих помер,ему либо замена(дорого,но правильно,либо доп помпа мой вариант дешево сердито,но колхоз,снять правда легко,весной за ненадобностью уберу. Радиатор 100 процентов,две недели как насос дополнительный поставил вообще красота,а так тоже на хх холодина окна не оттаивали,поедишь теплело.
Уже давно поставил эл помпу , только от газели - выброшенные деньги , ставил газелевскую , не айс , сильно шумит , Бош намного лучше , да и по цене ненамного дороже , запитал от разгрузочного реле , и никаких кнопок .По печке - намного лучше !! Перед тем как поставить помпу , поменял радиатор печки - не помогло ((((.
У меня газелевская 2недели как установил,вроде нормально все,шумит но особо не напрягает,зачем тогда бош? Или еще у него есть плюсы?
Да никаких плюсов , Бош чуть поменьше по размеру и потише , но когда шум помпы сильнее шума двигателя как то напрягает . там у них , просто конструкция разная , на газелевской крыльчатка стоит на оси , а на боше , на оси стоит магнитная *чашка * которая крутит другой магнит или что то подобное ( я в подробности не вдавался ), а на нём уже стоит крыльчатка . Может объяснил не понятно , но как то так . PS . Подробнее о питании ,питание взял от разгрузочного реле , оно подаётся на др реле , которое уже коммутирует помпу , через пред . , до этого релюху запитывал от габаритов .
Номер не скажу а снимешь нишу под рулем в ногах, голову опустишь и увидешь его,можно даже руками потрогать,вот только снять проблема.
