A4 B6 Проблема с печкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksey8888, 15 ноя 2018.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Обычно в сервисах используют старую крышку РБ с врезанным в неё золотником и манометром. Накачивают 1 - 1,5 кг, отключают насос (компрессор) и следят за манометром. Если за минуту -две давление хоть немного опускается, значит есть дыра.
    http://www.audi-club.ru/threads/ne-greet-pechka-na-xolostyx-oborotax.277832/page-4#post-11979317
    http://www.audi-club.ru/threads/pechka-voprosy-neispravnosti-reshenija.140608/page-51#post-10619427
    Рязань нравится это.
  2. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    audi a4 b6 1.8t AMB 2004 американка
    В общем даю отчёт о том что делаю. Купил новую помпу fepu. Поставил. Развоздушил систему снятием патрубка с печки и болтом на движке! Патрубок с печки стравливали на заведённым двигателе. Проехал около 5 км печка дует, давление в бачке на уровне. Сверху миктрощина на РБ. Идут пузвом.
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    «Развоздушивание» системы таким образом - пустая трата времени.
    РБ сначала нужно заменить и уже потом дальше заниматься проблемой.
    Если прежняя помпа не текла, то замена была преждевременная. Ничего не изменится.
  4. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    В общем завоздушило опять все верно! Как только постояла и остыла. Завтра бачек под замену и опять пробую развоздушить
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Завтра, после замены РБ, просто сделай так (двигатель должен быть остывшим):
    - НЕ запускай двигатель;
    - открути спускную пробку на трубе;
    - лей жидкость в РБ до тех пор, пока она ровно (без пузырей) не польётся из спускника;
    - закрути спускник;
    - долей жидкость до уровня в РБ и закрой крышку.
    - всё, воздуха в системе нет!)
  6. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    В оьщем замена бачка ничего не дала. Жидкость в баскетбол собрадаст опять. Основной радиатор полностью холодный, нижний патрубок зололный. В бачке жидкость холодная!
  7. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Простите. За ошибки и т9. Руки подмерзли! Жидкость в РБ собирается
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Что дальше делать собираешься?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Это на ХХ без движения? По истечении скольких минут после запуска нижний патрубок холодный?
    У тебя же нет возможности посмотреть реальную температуру по g62?..
  10. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Посмотрел значит температуру. Когда темпноатуте поднимается 102 градуса начинает теплеть радиатор (вернее его половина) потом начинает теплеть низ радиатора. Но при этом я держу обороты двигателя на уровне 2 тыс
  11. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Температура выше 102 не поднимается. Какая должна быть рабочая?
  12. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Сейчас заменю радиатор основной. Чтоб исключить воздух там
  13. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Видимо термостат открывается
  14. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Когда вырос уровень антифриза в РБ выше Макс уровня, простоял так три дня и не упал пока не открутил развоздушку и пробку
  15. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Значит система герметична?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Термостат работает. 102 на ХХ - это нормальная температура.
    Не факт. Как-то же у тебя туда воздух попадает...
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Може всё таки CO в расширительном замерить...?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Не хочет человек верить, что ремонт некачественно сделали. Заменил впустую помпу, хотел также термостат и радиатор заменить...
    Думаю, если опрессовку сделает, то уже и ничего не останется кроме прокладки или трещины ГБЦ.
    Torx03 нравится это.
  19. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Ну смотрите какая ситуация, заменил радиатор основной, два дня стравливал давление, после того кого как стравил воздух, уровень в бачке не растет и не падает уже 100 километров, но печка дует не сильно горячим, ездил целый день - все гуд. В масле антифриза нет, в антифризе масла тоже
  20. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Уже и на холотых и в движении нормально
