A4 B6 Проблема с печкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksey8888, 15 ноя 2018.
  1. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    audi a4 b6 1.8t AMB 2004 американка
    Но утром после того как упало давление в системе, выкрутил болт верхний на металлической трубке , она на не полная была, выкрутил с РБ пробку, она опять наполнилась - опять езжу все гуд, это что не весь воздак вышкл? Или всё-таки система не герметична?
  2. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Ну если бы ГБЦ или прокладка то в движении воздушило бы... А весь прикол что в движении - все гуд
  3. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Постоит пол дня тоже гуд было.... Только после ночи трубка была на половину полная
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    #44 sanya-1, 22 ноя 2018
    выходит, радиатор дырявый был... а что, визуально не видно было?
    что-то я этого момента не понял? Как можно два дня стравливать воздух?...
    Я вроде писал тут правильную процедуру развоздушивания... Или это слишком сложно оказалось?)
  5. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Ну видимо в моей машием так просто не получалось (((
  6. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    После снятия визуально целый был радиатор
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Блин... Так в итоге-то что? Заменили целый оригинальный на целый китайский DENSO?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.716
    Да ладно... Тут все говорят, что у них машина "особенная", а оказывается, что одинаковые они у всех..
  9. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    в общем мучаюсь дальше... месяц ездил.... потом опять после того как постояла 5 дней
  10. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    Ребят печку подскажите все уже вроде дошло до того что когда газуешь идёт теплый воздух - на холостых медленно холоднеет.... Газу дал - опять теплеет... Около 2 тысяч - постоянно горячий
  11. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    проверить (может быть путём замены) хитрую заглушку за термостатом, бачок вместе с крышкой обязательно, колпачок на трубке под бачком, тройник за блоком цилиндров.
  12. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это уже признак что выхлопные газы попадают из цилиндров в антифриз через трещины в гбц. надень гандон вместо крышки бачка и посмотри будет ли он надуваться.
  13. blazer-nn
    blazer-nn Новичок
    22 июл 2009
    14
    Audi A4 avant 1.8 T 03г.
    Было такое, завоздушивало через корпус термостата. Менял термостат (в сборе с корпусом) + хитрую заглушку с колечком.
  14. aleksey8888
    aleksey8888 Новичок
    6 сен 2017
    37
    как найти эту заглушку?
    ессть фото как она выглядит?
  15. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    https://www.drive2.ru/l/458724498519147049/
    в яндексе набираешь хитрая заглушка и читаешь до утра.
