Проблема с пневмой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Azio, 6 ноя 2012.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Да-да, именно так! Парни меня поправили! Я дико соррЮ!
  2. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    на форуме была статья как накачать пневму с помощью компрессора от прикуривателя, вопрос где на аванте с6 добраться до компрессора чтоб попробовать этот вариант чтоб доехать до ямы.
  3. Slickasper
    Slickasper Новичок
    12 фев 2008
    22
    а6 4.2 07
    компрессор находится в районе переднего правого колеса,там можно к нему добраться,а в чем проблема почему не качает?
  4. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    #24 Azio, 7 дек 2012
    Вот получил шнур ВАГ 11,11,3. обнаружились такие ошибки
    Thursday,06,December,2012,22:01:25:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Address 34: Level Control Labels: None
    Control Module Part Number: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
    Component and/or Version: J197 LUFTFEDER H15 0040
    Software Coding: 0000210
    Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
    VCID: E1C33B5D38520B1
    3 Faults Found:
    02645 - Valves for Level Control System
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 97
    Mileage: 196581 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.27
    Time: 16:02:32
    02646 - Plausibility of Level Control System
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 33
    Reset counter: 97
    Mileage: 196665 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.29
    Time: 10:53:47
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 58
    Mileage: 196714 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.12.06
    Time: 22:43:14
    почитал, похоже на блок клапанов, возможно ли до него добраться без ямы? с чего начинать, машина уже месяц стоит:(
    спасает старушка 100тка
    еще не понятно почему машина даже не пытается подняться...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Блок клапанов не ломается, не трать силы, время и деньги на него.
  6. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    дак а что делать то ???
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю пока - недостаточно информации. Попробуй сам свою писанину прочитать и понять что сейчас с машиной
  8. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Компрессор однозначно, если бы не он машина хотя бы поднималась. Кстати в полностью лежачем положении на сдутых подушкам хана придет многим сайлентблокам (был опыт). Машину необходимо срочно поставить на упоры в местах для домкрата.
    PS без ямы добраться до компрессора нереально, тк нужно снимать защиту
  9. Slickasper
    Slickasper Новичок
    12 фев 2008
    22
    а6 4.2 07
    попробуй отсоединить датчик положения кузова основной который находится на водительской стороне около колеса переведи его в положениние что машина стоитт выше и послушай жужжит ли компрессор вообще или он умер.
    Подушки то все нормальные не дырявые?
  10. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    датчик тот что номер 14 ?
    про подушки еще не знаю, все сразу врядли могли сдохнуть.
  11. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Машина визуально завалена на одно из колес или ровно упала на пузо ?
  12. Slickasper
    Slickasper Новичок
    12 фев 2008
    22
    а6 4.2 07
    да он самый,я так понимаю она у тебя на пузе лежит и компрессор вообще не дует?или дует чуток и перестает дуть?опиши подробно что сейчас с машиной
  13. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    машина сейчас полностью лежит и даже не пытается вставать,
    когда ваг-ком подключал, в одном из тестов показывало около 8 бар,
    по ошибкам нашел
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета 008 - Неверный сигнал
    01316 ЭБУ тормозной системы нет связи
    машину сейчас поставил на подставки, вниз подобраться можно, ищу совета что можно сделать своими силами.
  14. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Нужно снять переднее правое колесо и по возможности защиту, чтобы добраться до компрессора. Максимально задрать авто на переднее колесо, короче, всеми возможными способами добраться до трубочки, выходящей из компрессора к клапанам. Я дул в неё обычным бытовым компрессором через соединитель для кухонного фильтра осмоса(там одинаковый диаметр). Если авто поднимется, то стопудово покупай компрессор. Одно но, не забудь включить зажигание чтобы сработали клапана
  15. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Да и 8бар по тесту - это быстрее всего давление остаточное в ресиверах. Была аналогичная проблема у меня год назад - пока сам не разобрался никто не помог.
  16. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    На морозах травила задняя подушка - при постоянной подкачке по перегреву вырубался компрессор - итог: стерлось уплотнительное кольцо компрессора из полимеркомпозита. Ремкомплекта нет в природе, но есть способ ремонта. Год уже не парюсь.
  17. Azio
    Azio Новичок
    6 ноя 2012
    26
    A6/C6 3.0TDI 2006
    огроменное тебе спасибо!
    полез я под машину, позже отпишу.
  18. смог
    смог Завсегдатай
    11 авг 2012
    950
    A6All 3.0 TDI, 09
    Ребят, может подскажет кто. Две недели назад в морозы с минус 14 и ниже за пару часов начала опускаться морда. В знакомом сервисе промылили, утечек не нашли, ошибок тоже нет. Оставил в режиме "домкрат", прилегла спереди на сторону пассажира, вторая стоит. Ставил в теплый бокс, в боксе держит, на морозе - падает. Сегодня поставили новый блок клапанов. За 4 часа упала правая пассажирская сторона, как в "домкрате" со старым блоком, левая стоит-держит. Мастер думает.........
  19. Наш парень
    Наш парень Новичок
    7 дек 2012
    37
    allroad 2.5
    Пусть тестером утечек обнаружит утечку. Делов на 5 мин. А менять всё подряд- это не наш метод!
    Тэстить нужно на марозе (в тех условиях когда падает). Но мастеру холодно. Он такими делами заниматься не будет.
    Далее по списку он приговорит стойку, потом датчики уровня, потом только поймёт, что например текла трубка.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Осушители на компрессорах меняйте, это всё от воды в системе.
    Что ещё за тестер, картинку покажи, если есть.
