Проблема с пневмой
Тема в разделе "4L", создана пользователем laptev82, 11 дек 2013.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    он его сам делал!с виду обычная головка под диаметр клапана и на ней приваренно 2 штырька!
  2. sunmidday2
    sunmidday2 Новичок
    19 июл 2013
    36
    Audi Q7
    Приехали! Выдало Ошибку 00806 - Клапан передней правой амортизаторной стойки-N149. Ни чего не регулируется. Куда копать?:confused:
  3. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    проверить передний клапан на стойке!может его заклинило?что стало с машиной?
  4. sunmidday2
    sunmidday2 Новичок
    19 июл 2013
    36
    Audi Q7
    Нашел!!!:) Отгнил провод на фишке на блоке клапанов под машиной.:heat:
  5. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    :sos: Ребята, подскажите, что это может значить :help: :
    2 Найдены неисправности:
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 33
    Сброс счетчика: 4
    Пробег: 104648 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.27
    Время: 13:05:38
    Код ошибки: 66
    02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов
    Приоритет неисправности: 6
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 2
    Пробег: 104649 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.27
    Время: 13:15:48
    Код ошибки: 46
  6. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    и еще одно откл акб на рарядку и жопа упала в течении ночи а когда поставил поднялась - это так и должно быть ????
  7. Игорь777999
    Игорь777999 Участник форума
    22 дек 2013
    264
    Q7 4.2 tdi
    Нет . У меня была ситуация летом авто. Холодильник не выключил и улетел на 2 недели . Прилетел ак. Вобще разрядился . Ну машина была в том же положении
    Sent from my iPhone
  8. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    подскажите что за жижу вы льете и куда? и стоит ли это делать? на морозе с утра желтая лампа заморгала.днем отогрелась и все прошло.позвонил ОД- посоветовали осушитель заменить.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Заливают антифриз, для пневмо-систем в рессивер. Осушитель можно снять и посушить селикагель.
  10. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    Спасибо! Вот посушить хотелось бы. А можно подробней где он находится и как его сушить? Или куда заливать этот антифриз?
  11. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Осушитель под правым сиденьем(снизу кузова)
    Антифриз заливать в расширитель который в багажнике
  12. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    Ну в осушитель вряд-ли скоро доберусь. А нет ли где картинки куда конкретно лить антифриз? Или спирт лучше? И сколько? Извинюсь, конечно, но чайник в этом. Сломать боюсь
  13. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну а "поиском" пользоваться умеешь? Эта тема уже неоднократно обсуждалась...и картинки там тоже имеются...
  14. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    научился! не пойму, выходит просто заменить осушитель,как рекомендует ОД, никому не приходилось?
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Менять вроде не дешево, Может просушить, прокалить и дальше в путь?
  16. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    рем комплект стоит в питере 5500руб !а замена либо сам (не сложно) либо в сервис цен не знаю делал сам!
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Выходит, что "не научился"... раз про замену ничего не нашел... :)
    Ешь своего слоника по частям...
    Залить антифриз работы на 15 минут...только делай все в тепле.
    По результату, дальше будешь смотреть.
  18. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    #78 Als00, 17 янв 2014
    да,так и решил.машину в теплый гараж завтра поставлю.с утра залью.
  19. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Сегодня забирал машину с парковки в киркенесе норвегия, простояла 15 дней. Морозы были под 30. Присела вся немного, жопа больше, но не лежала. Включил зажигание, сразу выровнялась. Честно порадовало, но расстроило то, что акуму на пол часика пришлось занести зарядить, не хватило. Хотя новая огм. Еще с побочных явлений от долгой стоянке на морозе эфективность тормозов. Только после 25 км пришла в норму. А так чуть шлагбаум не снес на парковке))))))
  20. Als00
    Als00 Новичок
    22 сен 2013
    44
    q7
    в общем отогрел машину. все заработало.налил 120 гр антифриза в задний ресивер. погонял туда-сюда. день поездил нормально.вечером при-8.5 опять все вернулось((( лампа моргает, машина вверх не качает. или антифриз не прошел всю систему,или гре-то вода конкретно.придется в сервис ехать
