Проблема с подрулевым с круизом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 39.rus, 7 сен 2021.
  1. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Ты же сам кидал ссылку на драйв. Там есть схема. Есть правда два вида блоков круиза. У тебя сходится количество контактов?
  2. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
  3. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Скидывай блок круиза, 1,5 контакт проверяй, есть ли масса.
    5,4 контакт подрулевого, 8 контакт блока круиза постоянный плюс при вкл зажигании.
    6,7 контакты круиза подавай 12 вольт. Мотор круиза должен заработать. Груша должна втянуться.
    7,12 контакты подавай 12вольт. Должно срабатывать реле в моторе круиза.
    При нажатии кнопки на подрулевом должно появляться +12 вольт на 4 контакте колодки круиза.
    При переключении переключателя +12 вольт должно появляться на 10 контакте колодки круиза.
    Само собой проверяй кнопки на педалях и сигнал на 11 контакте колодки круиза.
    Так ты исключишь косяки в обвеске и целостность проводки. Под подозрением останется только блок. Вроде больше некуда разжевал.
  4. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Если у тебя акпп, поднимаешь одну сторону, включаешь драйв, разгоняешь выше 40км/ч, и тестируешь круиз.
  5. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    Калининградская обл.
    с4 2,6 акпп
    Спасибо большое человеческое, сегодня/завтра, как получится проверю
  6. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    левую сторону, датчик на левой полуоси, чтобы EDC не сработала, вынуть предохранитель АБС
  7. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Хрен его знает, откуда оно берет сигнал скорости. Неохота схему искать. Но если с датчика абс, то они есть на всех колесах))
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Главное что бы у ТС не было полного привода :shok:
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это выход с приборной панели. А вход в приборную панель, с коробки - левая сторона привода.
  11. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    Релюху взял другую, была от 2,8 а6, сейчас от а8 4,2 и на всякий случай ещё лапку круиза от а6, сегодня проверю как эта себя покажет, завтра буду с тестером прыгать и проводами, если снова + не найду, сделаю как на механике
  12. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Ну, я написал одну сторону, а не одно колесо, заметь! Так что ничего особенного не вижу.
  13. 39.rus
    39.rus Новичок
    8 июл 2019
    85
    с4 2,6 акпп
    Абс нет, датчик скорости и частоты вращения двигателя это случайно не одно и тоже?
    Если он неисправен, работать не будет?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #54 knyazevpit, 13 сен 2021
    А какая разница? А если это например А6С4Q?
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #55 knyazevpit, 13 сен 2021
    Странный вопрос :facepalm:Ты не замечал, как себя ведут стрелки тахометра (датчик частоты вращения двигателя) и спидометра (датчик скорости)?
    Конечно нет.
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Схемы круиза с АКПП и МКПП отличаются только количеством "лягушек", а схемы идентичны с той лишь разницей, что контакты лягушек в схеме МКПП включены последовательно.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Важный момент: а провод от 6 пина переключателя подключен к стандартному концевику педали тормоза?
    Многие это знают, но на всякий случай напишу что при не нажатой педали тормоза сигнальная масса через нити ламп, через подрулевой, через дополнительные концевики приходит на блок круиза, если где-то она теряется то блок не включится.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А как же одна точка, в конце вашей схемы, пост 49, говорящая что эта схема для механики.
    За 14 предохранителем, точка, говорит что эта схема для механики. А с АКПП на 5 пин подрулевого, плюс приходит с блока АКПП.
    Старая болячка, нет плюса с АКПП на подрулевой.
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.753
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Всё верно!
