Посмотрели, приборку, все контакты в норме, дорожки на плате норм, все попрозванивали, разобрал сам прибор температуры, поглядел вроде бы все работает, куда дальше копать? И еще вопрос что за разъём стоит в левом нижнем углу радиатора под большим шлангом(По ходу машины), пытался вытянуть но он прочно там засел, боясь что то сломать бросил эту затею.
Причина найдена, проблема решена! Проблема была в Сером трёх контактном датчике, после покупки нового датчика проблема сохранилась, начал копать дальше, пока у друга не попросил заведомо рабочий датчик, поставил себе, и все заработало, проблема в новых "Говно - датчиках" Хотя дешевые запчасти некогда не беру! Датчик показывал правильное сопротивление, внутри при нагреве свыше 120 градусов слышно срабатывание пластины, отвечающей за лампочку перегрева. Но прибор отказывался показывать реальную температуру! К слову с приборкой все было в полном порядке на моё удивление! Всем участвующим спасибо за подсказки!
