Проблема с понижайкой (Low range)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем tomson-win, 6 июн 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Явно недо-включает шток!
    Первым делом проверь жижу в бокальчике, затем вывеси машину и проверь на сколько двигает шток переключения и что ему мешает двигать!
    Затем попробуй в ручную по вклюючать если включается без проблем то насос высокого давления глучит под правым крылом! Сними проверь!
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Так шток в гидроцилиндре, его вручную вроде не подвигать.
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На яме (подъёмнике) смотрел он двигается на сколько?
    Снимай гидроцилиндр и пробуй двигать вилку вручную!
  4. 1Ramzes666
    1Ramzes666 Завсегдатай
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    Эммм! Ещё такой момент!
    Как я купил ауди (2 мес назад) все было в порядке! И понижайка вообще не работала! Со слов бывшего владельца: он ее как-то принудительно отключил, так как она в пробкам иногда глючила и вообще она н...ер не нужна ) И тыкал я это кнопочку раз по 300 в день )))
    А после замены масел в коробке и редукторе и тд, она вдруг очнулась)
    Теперь она то мигает, то пытается включится сама по себе, то вообще авто встает и никуда не двигается!
    И еще: теперь каждый раз как заклушил и вытащил ключ слышно как там что-то пытается включится и пишит приборка минуту наверное!!! (((
    Вот такая лабуда ((
  5. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    раньше тоже так было
    был отключен штекер в коробке
    после подключения жужать после выключения зажигания перестала, но иногда переходила в нейтраль, кнопка не реагировала.
    выяснилось, что был обрыв по питанию кнопки - устранили - теперь все ОК
    и вообще - понижайка отличная штука!
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все проблемы с понижалкой из-за насоса высокого давления! В системе нет фильтра !!! вот и постепенно говна его убивают он дает меньше давления чем нужно, вилка недовключает....
    ИМХО:LOwRange класная штука когда паркуешся в минимуме пространства
  7. 1Ramzes666
    30 сен 2011
    903
    ALLROAD 666
    Может быть, что просто не долили масла?
    ЛОУ РАНЖ загорается постоянно! И на 20 км и на 200 км! в день по несколько раз, и когда выкл зажигание она пищит как с...а !!
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пушистый звёрёк подкрался незаметно....сегодня после отжига на скорости 130км/ч вдруг ни с того ни с чего понижалка начала мигать и выть, ошибка 18216 , недостоверный сигнал с датчика G302. Думаю либо провода отгнили либо мозги....
  9. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Тоже проблемы с электрикой, обрыв в цепи гидропривода исполнительного механизма. Не могу победить никак. Зависла на пониженой и фсе.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    УРАААААААААа ! Поборол с Божей помощью, хотя ошибки были прям жуткие :eek:, механическая поломка:unhappy: и датчик положения .
    Что оказалось нае..лись мозги, вот так взяли и ФСЁ СДОХЛИ !!! :dead:
    Друг подбросил свои на тест поставили даже без адаптации и всё ЗАРАБОТАЛО :thumbup:
    Так что сейчас ищу мозги
  11. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Кто нибудь знает где находится реле понижайки и его номер
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что называем "реле понижалки" ?
    Если блок управления то это 4z7927755
  13. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Дим, я имел ввиду реле гидронасоса и его номер на крышке, если есть.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Номера нет под рукой, стоит оно здесь под номером 3
  15. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Это под рулем находится?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, нужно снять пластиковую панель
  17. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Премного благодарен.
  18. Дмитррий
    Дмитррий Участник форума
    9 апр 2013
    401
    A6 allroad 2.7Т
    Всем привет! Потёк исполнительный гидроцилиндр. Капает жижа в соединении целиндра и коробки из дренажного отверстия. Пытался его вытащить не снимая трубок чтобы посмотреть может кольцо уплотнительное поменять, но не получилось. Его реально починить? Или дохлый номер? Всё было нормально пока не отдал машину на замену сцепления, чего то там видно подпортили.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо когда снимали коробку зацепили.....
    На счёт замены малой кровью здесь не отделаешься, нужно по любому снимать полностью понижалку, и затем разбирать на столе...
  20. Дмитррий
    9 апр 2013
    401
    A6 allroad 2.7Т
    #40 Дмитррий, 13 авг 2016
    Нет случаем размеров резинок на рабочем целиндре двойного действия (по картинке)????. Течёт левое уплотнение скорее всего. Понятно , что отдельно не продаётся, придётся искать по размеру по автомагазам, выхода иного пока нет
