Проблема с ручным тормозом!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 23 фев 2015.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Гадать мы можем сколько угодно. Думаю,только полный разбор суппорта поможет определить причину.
  2. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    ТС писал
  3. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #43 Игорь_елец, 28 фев 2015
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Разобрать дело не хитрое. Попробуй вначале педалью поработать, если не поможет, тогда разборка.
    Если начнёш курочить, первым делом разбери в поршне механизм (там много мелких деталек), посмотри, может там закисло. И при сборке барахла внутри поршня, не забудь просистить отверстия, которые находятся в канавке пыльника на поршне, через которые происходит обмен воздухом пространства внутри поршня с атмосферой.
  5. Алан08ма
    Алан08ма Новичок
    27 фев 2015
    11
    на бочку встают алюминивые суппорта?
  6. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Вот многие пишут советы ей богу не читая исходных данных!
    Педалью поработал от души вчера, толку - полпроцента, слышно как поршни об диски поскрёбывают, но машина один хрен едет.
    Я столько усилий приложил чтобы эти долбанные суппорты собрать, а вам бы сразу разобрать! А с внутренней пружиной я вообще боюсь разбирать, их хрен соберёшь потом.
    Про хитрость внутри поршня мне говорили, может и правда с поршней начать?
  7. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    как я понимаю ход поршня и фиксация от ручника не зависят от наличия тормозной жидкости внутри, верно?
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Верно.
    Вынимай поршень,смотри на резьбу штока механизма ручника и на резьбу внутри толкателя( в поршне).http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=93159
    1 человеку нравится это.
  9. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Спасибо за ссылку! Это уже дело!
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А ты не все сообщения читаешь? Ссылку уже давал.
  11. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    мог пропустить... бывает, тороплюсь
    я видел темы про переборку, но не попадалось на глаза про разбор самого поршня
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Тогда ответь на пост №8, на всякий случай
  13. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    я перебирал сам оба суппорта и обе скобы, т.е. направляющие вынимались, чистились, всё промывалось и смазывалось специальной смазкой, пыльники новые
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Усе понятно.
  15. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Как раз у меня вообще не выходит поршень из суппорта при нажатии на флажок! Высовывается немного и при отпускании снова на месте.
    Разбирать что? Я поршень могу разобрать посмотреть. Зачем суппорт разбирать? Там всё нормально собрано вроде.
    Кстати я думал что трубка с резьбой внутри поршня сделана с корпусом суппорта как одно целое. А там вообще всё разбирается? Там обратно собрать то реально без опыта?)))
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Все очень просто разбирается и собирается
    На флажок нажимаешь до конца? Там мощная пружина
  17. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    до конца нажимал, да и на машине тросы до упора их поднимали
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Тогда вперед
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это как?:shock: Она должна быть в поршне застопорена и сняться вместе с поршнем. На фото,по ссылке, все указано.
    А что ты там перебирал,если даже не знаешь как там все устроено?.Может ты не так собрал?
  20. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Я разбирал суппорт а не поршень. В суппорте всё почистил и поменял все резинки, а поршень просто снял/поставил, т.к. мне посоветовали туда не лезть ибо нечему там ломаться...
