Проблема с ручным тормозом!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eisbar, 23 фев 2015.
  1. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот это объясни.Или ты ошибся суппорт-поршень
    Механизм ручника вытаскивал из суппорта?
  2. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    я там оговорился - имел ввиду заодно с корпусом поршня а не суппорта
    я всё вытаскивал! у меня случайное ощущение что ты меня подколоть пытаешься или так и есть?
  3. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Тебе помочь пытаются,не видя не чего, а ты какую-то х...ю думаешь.
  4. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    я в самом начале расписал что я перебрал оба суппорта, т.е. подразумевается что я снял суппорты с машины, снял скобы, разобрал корпуса, вытащил направляющие, всё вычистил, поменял все резинки, собрал так что флажки ручника ходят нормально итд.
    а меня мало того что постоянно переспрашивают что я делал, так ещё и ты пишешь что я не понимаю как там всё устроено!
    я перекрутил всё что можно со всех сторон за исключением того, что я не лазил внутрь поршней вот и всё!
    и за помощь я тебя поблагодарил и в репу написал между прочим, а выражаться тут не надо, я вроде повода не давал...
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Спокойно,без нерв.Там на ручник обычная механика, выходит либо что-то вышло из строя, либо что-то собрал не так.Спрошу еще,чтоб исключить все варианты:надеюсь "пипкой" на механизме ручного тормоза попал в отверстие в корпусе суппорта и стопорное кольцо в паз встало?
  6. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    я очень долго возился с этим, т.к. стопорное кольцо обратно засунуть в паз - большое искусство!))) Но "пипкой" в отверстие попал, а что законтрилось проверял - постукивал по хвостовику под флажок. Сначала пару раз всё вываливалось, потом вроде встало на место... Ну и гайкой потом притягивается всё, по другому её до конца не закрутишь!
    В общем попробую перебрать и почистить 1 поршень и поставлю в суппорт. Посмотрю не будет ли разницы.
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    В принципе если даже давить флажок рукой,то колодки уже должны задавливать диск.Если не так,то проблема в самом суппорте
  8. Palomino
    Palomino Новичок
    12 авг 2010
    11
    Audi 80 Quattro B3 2,0 AAD 91г.
    Разницы не будет. Надо либо в выемке штока флажка делать наварыш, либо изготавливать "огурец" (маленький шток, который толкает шток поршня) подлиннее. Иначе ручник не заработает.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    У него другая конструкция привода ручного тормоза в супорте. Там нет "огурца"
  10. Astral69
    Astral69 Новичок
    21 мар 2015
    4
    Надо попробовать переставить флажки на 2 зуба.
  11. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    интересная мысль
  12. Eisbar
    16 июн 2008
    5.710
    Audi B4 NG 94
    Победил проблему ручника! Дело оказалось действительно в сальнике, который находится внутри самого поршня. Поменял его, почистил там всё и ручник заработал!
  13. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    напомните, плз, к какому итогу пришли с ручником?
    нужно для ТО сделать ручник, но вот глупо вваливать сумму, чтобы оно перестало работать через полгода (я и авто пользуюсь не каждый день, а уж ручником в нем - подавно)
    братов опыт с новыми суппортами/тросами и возобновлением проблем через полгода-год после замены всего - впечатляет...
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    О каком вваливании речь? Если там не спекшийся кусок ржавчины, то вкинуть новые резинки, почистить и смазать.
    Новые суппорта не панацея, если ими не пользоваться.
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну так выходит, что ручник бывает нужен может раз в два месяца, и то без каких-то неудобств. реально его не хватало, пожалуй, только в Ялте.
    автомобилем пользуюсь два, ну может три дня в неделю, а бывает, что и пару недель может стоять без движения.
    после покупки у меня он начал подзакисать после недельной стоянки.
    то есть совет - просто купить тросик и перебрать родные суппорта?
  16. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну а какие варианты? То, что продаётся как новое в магазине, на самом деле в большинстве своём то же б/у, только откапиталеное в заводских условиях.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну и пользоваться ручником регулярно надо .Все застаявшееся, там и остается !
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    не, ну, допустим, каждый раз, когда в машине - можно еще дернуть ручник. но вот специально спускаться, откывать машину, чтобы посидеть внутри и ручником подергать - это какой-то изврат.
    короче, будем восстанавливать...
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это и имелось ввиду
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Наверное, я один такой, который всегда авто на ручнике оставляет.
