проблема с рулём
Тема в разделе "Q5", создана пользователем CHUVak47, 13 апр 2016.
  1. Alfar
    Alfar Участник форума
    14 окт 2007
    150
    Q5 S-line CP
    У всех по опыту помогала замена нижней крестовины.
  2. Andrushok
    Andrushok Новичок
    4 апр 2014
    41
    Q-5 2.0 TDI
    В салоне которая стоит нет смысла менять,моя при снятии была в идеале,не было люфта,и закусываний. А нижняя подклинивала.
  3. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    болты выкручивать, какой ключ там нужен?
    шестигранник подойдёт?
  4. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    #24 Sneiper, 11 июн 2016
    заменил нижнюю крестовину, была с виду в идеале, нержавая и двигалась, у меня там защита из пластика снизу,
    но когда снял её(крестовину) , то видна выработку слегка ввиде стиральной доски ,
    вобщем терь на месте крутиться руль отлично ,без рывков, вал либо уже меняли, хотя на валу стоит 10-ый год, тоесть ещё оригинал получается, и вал 150 тыщ ходил )))
    на замену пол часа ушло, пол часа на установку уплотнительной резинки (((
    ничё домкратом не поджимал(рычаг) , как описывают некоторые ,
    на защите снял клипсу и открутил два самореза, отогнул защиту и всё прекрасно доступно )))
    ксожалению фоток не сделал(((
    цена вопроса 15 евро))), против вала целиком(только деталь) 250 евро (((
    udarnik нравится это.
  5. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    скрипит руль,
    в районе уплотнительной резинки, что на рулевом валу.
    забрызгал вд-40 , не помогло,
    как разина на сухую трётся ...
