проблема с с динамикой 2.5 тди
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sanjka, 21 фев 2017.
  1. lycik
    lycik Участник форума
    29 дек 2015
    171
    a6 c5 avant akn
    n75 не работает при отключенном датчике давления во впускном коллекторе. разъем не мог слететь или провода потерлись? как вариант
  2. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Да забрал шнурок идет ошибка по датчику во в пуске обрыв или короткое 100 процентов провод скину фару всё увижу всем спасибо отпишу
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    я снимал этот датчик, вскрывал его, пропаивал и собирал на герметик.
    ошибка пропала
    Sanjka нравится это.
  4. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Всё получилось ок не было времени отписать :thumbup:
  5. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Ребят всем привет подскажите по ошибке Регулятор начала впрыска Диапазон регулирования, симптомы нет тяги потряхивает в базовых в четвёртой группе третье окно по 00 всем за ранее огромное спасибо
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    насос в ремонт
    поршень клинит
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Напиши человеческим языком показания в окне при "поздно" и при "рано". Двигатель какой?
  8. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Что поздно что рано нули и нет изменений в работе двигателя :shock:
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ТНВД в ремонт или замену
  10. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Хадо или ЕР не поможет я так понял что поршенек подзаклинил :confused:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поздно дядя пить Боржоми когда почки отвалились :D
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Надо снимать ТНВД, разбирать, проверять механизм опережения.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    рутина, в общем )))
  14. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Всё получилось чуть-чуть проще пол ночи в гараже без снятия ТНВД замена датчика опережения всё решило благо насос в запасе лежит но датчик от BAU по номеру идентичны ,снимал трубки , масляную трубку,фильтр карьерных газов ,систему егр давно хотел поставить заглушки поставил Подключи шнурок посмотрю угол а так всё более ок благодарю ребят за помощь :beer:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну... это не датчик, а клапан. :)))
    Хорошо что обошлось без серьезного разбора.
  16. Sanjka
    Sanjka Новичок
    5 фев 2017
    17
    Да да подскажите что значит в 3 группе второе окно на хх 200.2 мг/уг MAF(specified) не мало значение
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это система ЕГР так работает, ЭБУ воздуха просит примерно в два раза меньше чем мотор может засосать.
