Проблема с сажевым фильтром
Тема в разделе "4L", создана пользователем Кузькин, 5 ноя 2015.
  1. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    Кузькин, сколько у Вас в Германии сейчас стоит сажевик?
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Детский сад. Ты что даже не в состоянии прочесть инфу?
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я не про то...
    Человек написал, как он именно делал... Вместо того, чтобы задать ему вопрос, типа, ну и как эти "дырки"себя ведут (?)... все вдруг, начинают проявлять экстрасенсорные умения от просто типа "горе мастер", до..., в общем, я никогда не понимал, как можно взять и "за глаза" охаять незнакомого человека...
    Есть факт такого ремонта. Будет ответ, что получилась фигня. Это тоже будет факт. НО, сейчас, такого факта нет.
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Уважаемый Амико. Вы это серьезно написали?
  5. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я думаю мы приходим к одному выводу разными путями. Пока у нас есть только туманное;
    е знаю конечно,но тут знакомый гдето вычитал,может даже на нашем форуме,он снял сажевый,промыл его,потом сквозную просверлил три дырочки и поставил обратно,вроде уже год прошел и все норм..."
    Узнать подробности и результат, возможности пока нет, по этому каждый выражает своё мнение, рассуждения и сомнения по этому поводу. Не всегда корректно, к сожалению. Когда не хватает аргументов, спор переходит на личности и в этом главная проблема.Хотя в данном случае я не вижу кого конкретно "за глаза" охаяли? :hi:
  6. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык и я про то же... Давайте оперировать, тем что есть иначе, такого "туману" можно нагнать... :) :hi:
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Поддерживаю!:beer:
    Поэтому версию с тремя дырочками, из за отсутствия подтвержденных фактов, считать (может быть пока) фантастической. Порассуждать на эту тему конечно можно при желании, но опираясь только на логику.:nod:
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Конечно нет,я лично против всех этих удалений!!!У меня все родное,Блин и так там вонючки хватает и без удаления,часто вижу машин при рывке кучок дыма и т.п,блин ломает чтоб на Q7 дымок был,особенно утром на крытой парковке,но что поделаешь,иногда нет выхода,больно уж все дорого получается!Было бы только сажевый,а то во там как много чего за собой тянет!Так что ту приходится идти на жертву!Многие еще и катализатор удаляют,прям реально трактор получается!
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #49 Амико, 9 ноя 2015
  10. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    #50 Кузькин, 9 ноя 2015
    1217€ стоит сам фильтр.
    Датчик температуры выхлопов (если я правильно перевел), масло, фильтр(сажевый) + установка, итого 2600€
    Это у ОД.
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну как, делал диагностику? Есть результаты?
  12. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Пока еще нет.
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Мне стало интересно и я связался с человеком в личку ( ну настырный я :nod:) На мой вопрос как ведет себя фильтр после сверловки. вот его ответ;
    Привет! Уже два раза расширял отверстия. Чуть ли не в два раза увеличил диаметр дыр. Так как при нагрузке один *** загорается спиралька. Да это малая из проблем. Задрал клапан EGR (рециркуляции выхлопных газов). Салон провонял. Не знаю, связана ли эта система с СФ, но надо как-то решать. Пишут в инете что что его отключают (прошивают блок ЭБУ).
    Так что в этой дискусии, я считаю,можно поставить жирную точку, т.к. ответ получен ( спасибо ему за честность) от человека который этот эксперимент провел на собственном авто.
    А вот это:
    igor33
    Работать будет некоторое время, а потом писец настанет однозначный. Работать будет пока фильтр имеет хоть какую-то способность пропускать газы. А так как ему уже настал конец, то прожигаться полностью он не будет, а будет потихоньку забиваться. И когда все газы пойдут через 3 дырдочки, вот тогда и будет конец кина.
    Это не гадания а ЗНАНИЕ! :hello:
  14. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    ЕСЛИ не отключать программно дырки в фильтре приведут к очень тяжелым последствиям, ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ.
    Машина и вся система рециркуляции газов работает при этом не правильно. Не надо так делать. Если хотите высверлить , то отключать нужно программно+клапан ЕГР.
  15. Еж в тумане
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    После удаления сажевика заметил только высокую дымность на холодную заводку, потом все нормально.
    А так взять Пекин - вот где нет экологии, люди в респираторах ходят, поэтому наши мучения удалить или нет сажевик - это такие мелочи..
    Лас-Вегас сжигает электричества за ночь, как вся Россия за год, промышленные страны вываливают в атмосферу столько грязи, что все владельцы Q7 без сажевиков нервно курят в сторонке..
    Но раз в Германии можно получить по шапке за такое, то 100% надо ставить новый сажевик. Правда цена удивила, что установка почти как сажевик стоит...
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.744
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    у меня на 3.0 подобная вещь загоралась- включил принудительную регенерацию 2 раза помогло. потом еще раз загорелась- поехал выбивать его, а стоило внимательно прочитать ошибки:(( у меня проблема была не в сажевом, а в датчике который к нему идет. Но раз приехал, то стал удалять. в процессе выбивания смотрел на девственный сажевый фильтр.. все дырочки идеальные светло-серые, пробег 120тыс. жалею теперь что отключил и выбил.
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Тыды ОЙ, других фактов нет, спорить смысла не вижу - признаю, был неправ с "дырками".
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Бывает!:beer:
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    даже на этом форуме полно тем как отмыть сажевый фильтр, даже наглухо забитый.
    есть химия соответсвующая. да надо снимать, да долго и геморно.
    НО
    1 - дешевле нового в сотню раз
    2 - не ездишь с трубами черными и не плюешься сажей как трактор
    так что одни раз в жизни можно и сделать, если угораздило.
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Я сам через это проходил весной. Мыли со снятием фильтра, химией. Цена вопроса 16 т.р. из которых около 13 т.р., это стоимость самой химии. В общем остался доволен. В любом случае, цена не сопоставима с заменой или удалением фильтра.
