Проблема с сажевым фильтром
Тема в разделе "4L", создана пользователем Кузькин, 5 ноя 2015.
  1. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Все упирается в диагностику. Я бы выложил сюда эти логи, если б знал как, и где это искать. Как тут ниже написали, надо изучать и долго...
    Не бываю, но сейчас набрал в гугле, показывает 1300км. Можно и побывать.
    Времени мало, в том плане что может БП наступить?
    А с диагностами беда пока, не могу найти.
    P.S. Ребята, большое спасибо за ваши ответы, вы мне очень помогли!
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну чисто ради диагностики не далеко будет?
  3. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Это да. Но если бы и с ремонтом, то можно было бы.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У нас не ФРГ, если запчась есть в Москве, то 3 дня, нет то от 2 до 4 недель с твоей родины ждать.
    Так что за ситуация на сегодня?
    Ошибки, измерительные величины из групп 102-107 посмотреть бы?
    Смотреть на прогретом моторе на хх, чтобы проработал мотор минут десять после запуска. Потом дать 2000 об/мин и снять показания из 102-103 группы дополнительно.
  5. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Посоветовали диагноста в Гамбурге, поеду к нему.
    Но это на той неделе, а завтра покопаюсь сам, если у меня получится то выложу здесь. Правда это будет на немецком, но может по номерам групп и числам можно будет как-то разобраться.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не имеет значения, у диагностики один язык - цифры, а слова это всё беллетристика.
  7. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Что бы мне такое почитать, чтобы я завтра подсоединил шнурок и смог потом выложить сюда эти самые величины?
  8. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    В инструкции к шнурку есть все описания.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А как узнать,есть сажевый или удален,через шнурок можно это узнать,через измерения пишет всегда одно и тоже,в том числе и про последную регенерацию!В комплектации там вообще нечего не написано про сажевый,модельный год 2009...
  10. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Почему 08 и 11 не могу открыть? Или так должно быть?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет у тебя сажевого фильтра.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Диагностика параметров работы двигателя через:
    Erweiterte Messwerte
    Вы же немецкий должны знать.
    На русском это - расширенные значения измерений
  14. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Вроде бы cнял величины, теперь осталось тут выставить. Не понимаю почему нигде не вижу группы 100-107 о которых говорилось выше. Не там копаю может.
  15. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Samstag,23,Januar,2016,17:04:59:11159
    VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Lдuft mit Windows 7 x64
    VCDS Version: DRV 15.7.1.0
    Datenstand: 20150910
    www.VCDSpro.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L3AD020563 KFZ-Kennzeichen: 9511
    Adresse 11: Motorelektronik 2 (4L0 910 409 A)
    17:04:52
    253 Partikelfilter Bank 2; Differenzdruck 65 hPa
    254 Partikelfilter Bank 2; Offset Differenzdruck 29 hPa
    255 Partikelfilter Bank 2; Feldregeneration Anforderungsstatus-Bit 0 00000000
    256 Partikelfilter Bank 2; Kraftstoffverbrauch seit letzter Regen. 0.00 l
    257 Partikelfilter Bank 2; Kilometer seit letzter Regeneration 200632618 m
    258 Partikelfilter Bank 2; Цlaschevolumen 0.00 l
    259 Partikelfilter Bank 2; RuЯmasse berechnet 0.00 g
    260 Partikelfilter Bank 2; RuЯmasse gemessen 0.00 g
    261 Partikelfilter Bank 2; Zeit seit letzter Regeneration 0 s
    262 Differenzdrucksensor des Partikelfilters; Rohspannung 0.0 mV
    263 Partikelfilter; Differenzdruck -23 hPa
    264 Partikelfilter; Feldregeneration Sperrungsstatus-Bit 0 00000000
    17:06:07
    251 Lambdasonde 1 Bank 1; Status Abgleich O2-Signal-Bit 0 00000000
    252 Lambdasonde 1 Bank 2; Status Abgleich O2-Signal-Bit 0 00000001
    265 Partikelfilter; Feldregeneration Anforderungsstatus-Bit 0 00000000
    266 Partikelfilter; Kraftstoffverbrauch seit letzter Regeneration 0.00 l
    267 Partikelfilter; Kilometer seit letzter Regeneration 200632618 m
    268 Partikelfilter; Offset fьr Differenzdruck -29 hPa
    269 Partikelfilter; Цlaschevolumen 0.00 l
    270 Partikelfilter; RuЯmasse berechnet 0.00 g
    271 Partikelfilter; RuЯmasse gemessen 0.00 g
    272 Partikelfilter; Zeit seit letzter Regeneration 0 s
    17:06:39
  16. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Samstag,23,Januar,2016,16:46:43:11159
    www.VCDSpro.de
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen: 95
    Adresse 01: Motorelektronik (4L0 910 409 A)
    16:46:34
    255 Partikelfilter Bank 2; Differenzdruck 39 hPa
    256 Partikelfilter Bank 2; Offset Differenzdruck 29 hPa
    257 Partikelfilter Bank 2; Feldregeneration Anforderungsstatus-Bit 0 00000000
    258 Partikelfilter Bank 2; Kraftstoffverbrauch seit letzter Regen. 59.16 l
    259 Partikelfilter Bank 2; Kilometer seit letzter Regeneration 493181 m
    260 Partikelfilter Bank 2; Цlaschevolumen 0.00 l
    261 Partikelfilter Bank 2; RuЯmasse berechnet 5.05 g
    262 Partikelfilter Bank 2; RuЯmasse gemessen 37.46 g
    Samstag,23,Januar,2016,16:47:06:11159
    www.VCDSpro.de
    16:46:56
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    После входа в контроллер (адрес), открывается окно с группами, в каждом окошке группы, можно ввести номер интересующей группы и нажать "прочитать" или "GO"- в окнах появятся значения. У меня есть инструкция к VAG-COM на русском языке, не знаю, VCDS это тоже самое или нет, интерфейс вроде тот же? Если интересует, пиши эл.почту в личку, отправлю.
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Смотреть можно тут!:beer:
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12827.html#1
  19. Кузькин
    Кузькин Новичок
    20 окт 2015
    59
    Q7 4,2tdi
    Получется я не то выставил? Вот же досада...
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все то ты сделал.
    Только машину надо диагносту хорошему показать.
