Проблема с селектором а6 с6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edvard2023, 12 авг 2023.
  1. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Есть что-то о том как реанимировать блок?
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Я вам ранее ссылку давал,там телефон Дмитрия,он поможет с блоком,не бесплатно конечно,но все решаемо
    +7 916 680 95 25
  3. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Я с ним сегодня разговаривал,12р блок реанимировать через него,но это две недели без авто, хочу сам попробовать сделать,может доводилось кому
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    2.999
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Видимо вы очень далеко живете.При мне к нему парень из Смоленска утреним поездом приезжал с блоком,и через 2 часа уехал на обратном поезде.
  5. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Мне ехать 5 суток
  6. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Вообщем снял ,вскрыл он был полон масла,там уже были до меня,и 2 ноги оторвоны,плюс весь в соплях, возможно селикон или что-то подобное,много прострелов черных между ногами,но критичного не чего не видно, сейчас пропаяю буду собирать
    fima76 нравится это.
  7. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    Может кто знает как спаивать не пояемые элементы?
  8. Alex-lll
    Alex-lll Новичок
    3 сен 2023
    1
    Подскажите пожалуйста как вы сняли блок переключения. У меня тоже такая проблема.
  9. Edvard2023
    Edvard2023 Новичок
    12 авг 2023
    49
    [QUOTE="Alex-lll,
    нужно коробку подпереть чтоб не провисла ,для этого я воткнул малоток плашмя между коробкой и поперечной болкой которая крепиться в Ланжерона,Откручиваешь кранштейн крепления коробки он на 6ти болтак под головку на 16,откручиваешь тросик только сначала с регулировочной плашки,там ключ на 13 для всех 4х болтов, кранштейн крепиться к коробке через крепеж специальный его тоже отваривать нужно,снять кронштейн хлопотно поэтому после откручивания просто сдвигаешь его в плотную к коробке для более удобного Димантажа,все погнал звёздочкой не знаю размера по кругу откручивать картерину тобеж заднюю крышку коробки,там окуратно прокладка потому что алюминивая держится на двух направляющих,один с низу один сверху,может цепляца за них можно погнуть и потом не выпрямить или вообще порвать,снял картерину,котон блок на 3х болтах тоже под звезду только меньшего размера выкручивай и потихой выдергивай блок,за дальнейшими действиями звони 89935580065
    Alex-lll нравится это.
