Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serghant, 23 янв 2012.
  1. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    92 по стрелке? У всех так?
    Это уже баян... :)
    Я это знал ещё до покупки бочки.
    Не температура у меня повышена, а стрелка врёт. Это две большие разницы...
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Serghant - если не влом, вскрой аккуратно старый радиатор, сними пластиковый бачок, покажи народу фотку того что внутри .. если не умеешь выкладывать, пиши научу.
  3. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    хорошо
  4. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Датчик включения вентилятора охлаждения рассчитан на 92 градуса, т.е. при реальной температуре правильной охлаждающей жидкости в радиаторе замыкается цепь на вентилятор. Если все системы в порядке, то и на стрелке показометра будет чуть больше "90". Так с завода.
  5. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    mikrosem неверно! датчик температуры на приборку стоит на верхнем патрубке. датчик (если точнее термореле) включения вентилятора стоит в нижней части радиатора и там температура будет на пару градусов ниже чем на верхнем патрубке.
  6. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    А внизу расширительного бочка какой датчик стоит или на что?:shock:
  7. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Датчик уровня жидкости.
  8. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Что именно я сказал неверно, температуру включения датчика или показания на приборке? Открой мануал, почитай. :) Только не забывай, мы говорим о простых движках 1.8 с простым термовыключателем). В твоей 90-ке всё конечно по-другому.
    А разница в температурах в радиаторе и на тройнике блока при нагретом движке аж до включения вентилятора возможна, но не существенна, чтобы брать ёё во внимание.
  9. pestis-caedo
    pestis-caedo Новичок
    9 янв 2013
    36
    А6 2.8 AAH, Q 95г.
    Всем привет ! Машинка Ауди А-6, 2.8 AAH, кваттро. У меня такая проблема. Постоянно завоздушивается система ОЖ. Много похожих тем перечитал, но хочется все перепроверить. В общем так; система очень часто завоздушивается. Завожу с утра, прогреваю до 90 гр, печка дует холодом. Начинаю очередной процесс выгона воздушных демонов из системы (стравливаю через клапан печки, жму шланки и всячески уговариваю воздух уйти из системы ОЖ и не возвращаться. После того как из печного клапана перестают выходить бульки и шипение и начинает идти антифриз, печь еще несколько минут дует холодом, потом в салоне начинает дуть все теплее и горячее. Но воздушные демоны возвращаются после того как машину заглушишь хоть даже на 5 мин. и в системе снова воздух и можно снова начинать стравливать) При этом шланги твердые и клапан на расширительном бачке постоянно шипит и спускает излишки давления. Верхний патрубок идущий к радиатору, постоянно бурлит когда прогревается. Стравливаю воздух уже недели 2-3, причем различными способами (и носом вверх ставил авто и жму шланги на заведенную и на заглушенную и клапаном на печке. При прогреве уровень антифриза в бачке поднимается до верха. Разбирал после этого весь перед. Решил идти от наименьшего к большему. Снял помпу, крыльчатка цела, не проворачивается (пробовал изо всех сил провернуть). Снял термостат-варил. Открывается до закипания. Снимал потому что при езде за город, датчик температуры падал на 80 и 70 гр. Если при прогреве до 90 стравить воздух то срабатывает термостат и нижние патрубки нагреваются, вентиляторы тоже исправны. Сама машинка выше 90 гр никогда не нагревалась даже если воздух не стравливать. Пару раз выдовило антифриз из всех щелей при прогреве. Варианта два; Либо пробита прокладка ГБЦ, либо ОЖ закипает (так как шланг верхний радиатора при сдавливании бурлит в руке). Но опять же, закипает из-за воздушной пробки. Уже стараюсь меньше ездить. Что еще ??? Из глушителя белый дум, не скажу что густой, так как на улице холодно и многие машины парят. Сладкого запаха и вкуса нет. Если стравить воздух с расширительного бачка и понюхать запах, не могу понять... что-то постороннее есть, вроде не гать но и не чистый пар. Пробовал выкручивать свечи (все одинаковые) и светить в цилиндры, дабы увидеть антифриз, там вроде такого не заметил. Попробую завтра посветить еще, может что на смотрю. В общем вопрос один; откуда, как и почему постоянно воздух в системе ??? Кажется найдя на это ответ, выгоню и демонов из печки. Ужочень не хочется снимать головы. Да кстати, если все таки придется снимать головы, то как определить на какой пробита прокладка ??? Вернее как определить до снятия. Может что и забыл написать, спрашивайте. Ну и конечно же жду помощи. Только просьба, Объясняйте почему то а не это и почему так а не этак а не просто предположения. Охота четко понимать ситуацию и разобраться. Заранее спасибо!
  10. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Менять прокладку. Подобное было на первой бочке (симптомы 1=1, и на холодную плохо заводилась). В связи с тем, что прогар незначительный, антифриз на холодную уходит незаметно и при запуске он ипаряется. При работе движка газы через прогар попадают в систему ОЖ, от чего дует патрубки, шипит крышка расширительного. При вскрытии, поршень, где был прогар, был чистеньким, свечи ничем не отличались. Как вариант: на холодную выкрутить свечи, и в каждый цилиндр засунуть чистую белую тряпочку (должна намокнуть и показать, масло или антифриз). Удачи:hi:
  11. pestis-caedo
    9 янв 2013
    36
    А6 2.8 AAH, Q 95г.
    На это все и указывает. Но надежда умирает последней. Вот и перепроверяю все. За совет с тряпкой отдельное спасибо !:thumbup: Такое слышу впервые, хотя форумов кучу перелопатил. Обычно говорят, выкрути свечи и свети в цилиндр. Но через свечное отверстие мало что видно, в связи с тем что свечи на V6 глубоко утоплены. Даже припаивал светодиод и опускал в цилиндр-не разглядеть. Завтра же попробую твой вариант. Головы уже окончательно решил снимать. Вопрос времени и покупки прокладок. Как поменяю, обязательно отпишусь. А пока рассмотрю варианты чтобы все перепроверить. Еще вопрос... А когда ты менял прокладку то шлифовал голову или это зависит от состояние ГБЦ ??? За совет еще раз спасибо !!!:wink:
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    заглянуть в цилиндры эндоскопом. Увидеть отмытый поршень.
  13. pestis-caedo
    9 янв 2013
    36
    А6 2.8 AAH, Q 95г.
    Ну да, самый оптимальный вариант. Только где такой найти, думаю и на сервисах такого нет. Покупка его накладна. Вот и исхожу из народных методов. Делать тоже сам собираюсь, так как езжу уже лет 15 и все время делал все сам. В головы еще не лазил, но думаю соображу. Мне спокойнее когда своими руками. А отдавать машину в сервис и забирать по окончании, это не по мне. Все равно над душой буду стоять контролировать. Спасибо за совет !!!:)
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.348
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я делал так: припаял к лампочке от приборки провода, подключил ее к аккуму и опустил в цилиндр через свечное отверстие.
    Озеро видно сразу. :)
  15. pestis-caedo
    9 янв 2013
    36
    А6 2.8 AAH, Q 95г.
    Еще подскажите, на моторе 2.8 AAH прокладки ГБЦ взаимозаменяемые или нет ???
  16. pestis-caedo
    9 янв 2013
    36
    А6 2.8 AAH, Q 95г.
    Я тоже опускал на проводе только светодиод. Но из за того что свечи глубоко утоплены на AAH трудно рассмотреть. Но тоже завтра попробую и с тряпкой и с лампочкой. Спасибо за участие и совет !!!
  17. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Можно ли затянуть хомутики печки не снимая панель приборов с салона авто?(Б4 АБТ, 2.0) Спасибо!
  18. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Вообще-то они под капотом:shock:
  19. Рен
    Рен Bad e-mail
    9 янв 2013
    35
    80/б4 2.0 92г.
    Дело в том что у меня все стекла покрываются пленкой.А внутри нету патрубков охлаждения?
  20. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Нет там потрубков, а пленка от дырявого радиатора отолителя 100%
    Налет на стекле сладковатый на вкус?
