Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serghant, 23 янв 2012.
  1. Shulgin_e
    Shulgin_e Участник форума
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Nesles
    А как с помощью обычного презика это сделать? Очень любопытно……
    :shock:
  2. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Ребят, мы так можем автора и до замены авто довести…..:)
  3. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    думаю резинку просто на расширительный бачок одевают. надулась - в системе воздух :D
  4. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Очень интересно, ну помпа же воздух не качает как он надуется???????
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну замена всей системы предлогал другой спец.:ah-ha: а проверить наличие газов системе одеваеш презик на горловину рсширительного бачка заводиш машину и смотриш что происходит .
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вот и я об этом почитал тему и пришол в ужас былбы новичок уже начал продовать машину. Зачем так пугать людей.
  7. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Я что то не очень понял, он же в любом случае будет надуваться, там же давление создается иначе зачем в крышках спускной клапан. Или я настолько глуп??????
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Сильно надулась если просто втал то норма метод ну очень старый и не однократно проверин странно что ни кто об этом не слышал :hi:
  9. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Так а если из-за температуры (минусовой) образовался зазор и газит, мотор греется зазор исчезает как это проверить, вариант то не исключен…..
  10. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    А что-то про уровень ож и не кто не вспомнил???
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    наоборот газит на горячую ! расширение происходит именно тогда.
  12. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    см пост №56 :wink:
  13. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    что то я не понял….а как же
    Простые опыты и наблюдения убеждают нас, что при повышении температуры размеры тел немного увеличиваются, а при охлаждении — уменьшаются до прежних размеров. Так, например, сильно разогретый болт не входит в резьбу, в которую он свободно входит, будучи холодным. Когда болт охладится, он снова входит в резьбу. Телеграфные провода в жаркую летнюю погоду провисают заметно больше, чем во время зимних морозов
    Так я понимаю на морозе они кукожатся и становятся меньше правильно? При прогревании они становятся больше, соответственно на морозе образуется зазор между головкой и блоком при нагревании они расширяются и зазор исчезает или не так???
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Надень презик на горячию ипрогазуй . Вобще избыточное давление создается изза расширения ОЖ небольшое а если пробита прокладка то газа в систему попадает много может порвать шланги .
  15. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    автор не сказал, что он до уровня довел….ож да он тек, да нашел но долил или нет неизвестно и про уровень тишина…..
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Все так но надо учитывать параметры трешина или зазора и коифициэт расширения материалов но ина морозе всеже расширение присходит
  17. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Правильно блок чугунный, головка дюралевая, болты стальные, прокладка жесть (грубо) у автора -20 и что как скукожится?
  18. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    В любом случае автору удачного ремонта с наименьшими потерями…..:hi:
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Пусть ограничется малой кровью .:hi:
  20. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    странно , я просто поражаюсь как люди не уважают себя и не ценят своё время. давайте реанимировать радиаторы которым по 25лет , после тосола... заливайте фриз.. я долго буду смеяться когда всё это у вас рванёт на морозике.
