Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serghant, 23 янв 2012.
  1. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    ищи горку или эстакаду. Авто паркуй под хроршим уклоном - мордой вверх. открой расширительный бачек. мни патрубки, подгазовывай.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    :Dага . ждать мороз покребче ! и мять булки и подпрыгивать ! :lol:
  3. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    спасибо за совет, буду пробовать.
  4. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    #104 PretariaN, 1 фев 2012
    Еп-те, они типо и будет заполнены, а в печке будет ВОЗДУХ, вот его то особо и не выгонишь... Тут нужно снять левый патрубок ( тот что ближе к аккуму), и через него заливать пока не потечет из одноименного патрубка печки, поток должен быть больше чем в пол трубы, резко одеваешь трубу, крепишь хомутом и заводишь авто... Все, печка греет.
    зы. Крышка РБ закрыта при этом, чтоб создать давление, если чувствуете что в системе воздуху выйти некуда (типо ударов в резиновых шлангах), слегка приоткрываете крышку РБ...
  5. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    а мотор при этом должен быть прогрет?
  6. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    без разницы, но лучше думаю заливать на холодную....
  7. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    По-моему если система ОЖ исправна, то пробки там элементарно удаляются: снимаем левый патрубок, который к печке, немного поднимаем расширительный и льём антифриз, пока он из снятого патрубка не польётся. Два раза менял ОЖ, особо не заморачиваясь "прокачиванием" и каждый раз печка топила хорошо. При 90 гр. на 4 скорости печки в машине ташкент.
  8. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    нашел горку, в итоге пол-литра жидкости удалось еще влить, печка начала дуть переменчиво теплым воздухом. однако мотор как перегревался, так и перегревается. патрубок с термостата холодный, часть воздуха вышла.
    - при закрытом термостате радиатор должен греться?
    - как прокладка на голове может повлиять?
  9. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    А термостат точно рабочий? можно было бы попробовать его перед установкой в кипяток запихнуть и посмотреть начинает ли он открываться.
    Основной радиатор не должен греться.
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    форумчане а как развоздушить АФБ 2,5 тди? принцип действия для всех движков одинаков?
    печка еле еле дует,ОЖ в норме,радиатор в нижней части еле еле теплый,по климе смотрел по датчикам, выше 61 не поднимается,и еще, мне когда ролик меняли натяжной поликлинового ремня,сливали ОЖ, а в крышке РБ клапан в бочке застрял,его и выкинули, вот он за что отвечает клапан этот?
  11. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    написал тебе тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=275669&page=3
    пост 43
  12. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
  13. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Ну наверное самый простой способ проверить прокладка это или нет.
    Заведи, сними крышку с рб и жди. Если при прогреве из бачка начнет вырываться гейзер - это 100% прокладка.
  14. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    гейзер, в смысле пузырьки?
  15. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Если прогорела прокладка, то не всегда можно увидеть в расширительном бачке пузырьки. Вот у меня вчера прогорела прокладка ГБЦ, пузырьков в расширительном бачке нет. Зато когда чуть открутить верхний датчик температуры, то на прогретом двигателе хорошо заметны из под датчика шипение и эти самые пузырьки. Мало того, хорошо видно как из под датчика температуры выходят выхлопные газы в такт работы двигателя, типа пух-пух-пух. Завтра планирую менять прокладку.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    нету смысла просто менять прокладку . надо шилфовать голову . иначе есть шанс в скором времени попасть повторно
  17. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Но у меня перегрева не было. Просто забился сапун и по-выдавливало всё из всех щелей. Или всё-равно шлифовать нужно? :shock:
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    из за сапуна прокладку головы не пробьет . тока резинки может повыдавливать .
  19. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Как объяснить тот факт, что после вчерашнего инцидента с сапуном давления ОЖ сильно увеличилось?
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    да х.з. совпадение . превышена предельная концентрация косяков :) . система ВКГ никак на прокладке не завязана . если газит прокладка то она газит , как правило начинаются проблемы с печкой .
