Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serghant, 23 янв 2012.
  1. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    а может у меня просто датчик тупит... хотя печка не греет ни фига,
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=8A6000D2&Mdl=0DE00000&SubId=8A6000D2
    датчики температуры установлены во фланец (12)? от него отходят какие-то лямые проводки, которые постоянно рвутся и приходится их по новой соединять, может просто сам датчик тупит.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну если печка не греет то верный признак . сноси башню ! заодно отревизируешь сразу , замена МСК , клапана перетрешь и будешь спокоен навсегда .
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Мало верю в совпадения... Система ВКГ и с щупом уровня масла не завязана. Но через щуп масло всё-таки выдавило.
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    как же не завязана со щупом ?!! это же самый што ни на есть картер ! и оттуда газы и идут ! :ded:
  5. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Ну ладно, тут я ошибся. Но думаю, всё-таки забитый ВКГ на прокладку ГБЦ повлиять очень может.
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    возможно как вариант . спорить не стану . вскрытие покажет .
  7. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    nord1339, ты был прав! :thumbup:
    Сегодня был в сервисе. Прогладка ГБЦ цела. Давление в системе охлаждения стабилизировалось. Под замену только сальник распредвала.
    Вот только каким образом завоздушило систему вчера утром, я так и не понял.
    И еще: забираю свои слова обратно на счет возможного отсутствия пузырей в расширительном бачке при прогаре прогладки ГБЦ. :shuffle:
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    длительное изучение матчасти даром не проходит ... :beer:
  9. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Serghant ну так когда ждать покуки и установки радиатора печки и основного? твоя машина уже устала тебе говорить об этом. самому не противно от своих бесполезных действий и желания скроить пару копеек?
  10. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    я уже задумался над этим...
  11. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    прикольно будет када ты поменяешь всё и после этого поменяешь прокладку :)
  12. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Прокладка ГБЦ не приделах. Сам столкнулся с такой же проблемой. Сегодня заменил радиатор печки, взял Behr. При -27 в машине Ташкент.
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    время покажет
  14. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Сутки полета - система не завоздушивается, печка греет отменно (забыл когда так было), антифриз в норме.
  15. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    объясните пожалуйста, как прокладка может повлиять, я не спорю, просто не понимаю. изначальная проблема в том, что машина перегревается, печка - гуд, вентилятор на радиаторе не включается. Сегодня еще раз все разобрал, термостат новый - работает, крыльчатка на помпе - норм, машина на морозе греется с такой скоростью, как будто циркуляции нет вообще, хотя сняв патрубок с печки, стартером провернул мотор, жидкость идет. Радиатор чуть-чуть вверху потеплел, при этом я его снимал, отогревал, жидкость он пропускает норм. Патрубки огненные. Все сводится к голове, или там что-то забилось, либо прокладка, но как она может повлиять, не пойму.
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    это ты писал ? так что с печкой то ?
  17. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    это я писал, дело сейчас не в печке, максимум, что я сделал, это чтобы она чуть еле грела, у меня чувство, что по малому кругу нет циркуляции, как может прокладка на гбц повлиять, т.к. все пишут - смотри ее.
  18. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #138 Diletant, 6 фев 2012
    Попробуйте снять оба патрубка идущие на печку и соеденить их подходящей трубкой.Таким образом, Вы исключите печку из списка подозреваемых, появится циркуляция в малом круге.
    Если нет циркуляции в малом круге, то и термостат хрен откроется.
    Поправте если ошибаюсь.
    Поправлюсь сам. На схеме системы охлаждения,есть ещё один патрубок, который соединяет помпу и фланец на голове. Он так же входит в малый круг. Он то хоть горячий?
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    прокладка пропускает газы выхлопные в систему охлаждения
  20. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    это я уже делал, термостат не открывает. патрубки печки при этом огненные.
