Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serghant, 23 янв 2012.
  1. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Такое ощущение, что Вы поспорили с кем нибудь:D.
    Вполне может быть, что так оно и есть. Не могу понять, то автор пишет что печка нормально греет, то еле-еле теплым. В конце концов, надо узнать реалную температуру двигателя, а не верить слепо показометру.
    Найти или купить мультик с термопарой и проверить температуру.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    по какому поводу поспорил то ? завоздушивание системы определить несложно . надо просто смотреть . да и чудес не бывает если воздуха не было то ему взяться неоткуда . кроме одного места :)
  3. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    По поводу того, что всё равно башню снимать второй раз:)
  4. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну мне сугубо параллельно как оно там получиццо . если помог советом то хорошо а нет так нет . просто я считаю что если что то делаешь то надо делать сразу так что бы не переделывать . снял башку так сделай ей полную ревизию со шлифовкой и больше к ней никогда не вернешься . а так просто лечить авто по интернету это всё болтология обычная . :hi:
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Действительно, прямо, будто зацепила Вас эта прокладка ГБЦ. Будто, других неисправностей Вы не знаете...
    Вот, что я вчера у себя нашёл:
    Просто сгнила трубка, причём снаружи она выглядела нормально. И по все длине с ней всё в порядке. А вот тройник в таком состоянии. Стоило прикоснуться отвёрткой и получилось отличное сливное отверстие. А на машине отверстие было небольшое, но был подсос воздуха, и потеря ОЖ.
    Кстати, мне тут тоже на прокладку ГБЦ гнали...
  6. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну сливное отверстие течь дает . если под машиной лужа то прокладка не при чем . а при исправной системе охлаждения в ней создается избыточное давление при нагреве и туда она никак сосать воздух не может .
  7. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    про печку я писал так к слову, т.к. проблема изначальная не в ней, она работала, сейчас не работает, как будто нет циркуляции. вот я и спрашиваю как прокладка может повлиять на циркуляцию.
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Да может и не прокладка, вон у товарища NewPlayer интерестная находка, может и у Вас что-то подобное.
    Вы когда приоткрываете крышку на расширителе, на горячем двигателе, воздух выходит, т.е. давление в системе есть?
  9. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    да, давление есть.
  10. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    интересно когда и чем вся эта эпопея закончится :)
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Когда? Я знаю когда - весной, там и печка не нужна будет.
    А вот чем???
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.389
    A8Q
    сосать будет (поручики - молчать) при остывании.
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вот, что характерно, до ковыряния отвёрткой, дырдочку почти не видно было.
    Избыточное давление присутствовало. То, что от туда выдавливало, испарялось. Ни каких луж не было.
    Верно.
    При остывании засасывает через такую ерунду воздух. В моём случае, засасываемый воздух поднимался по патрубку обратки печки, и воздушил её. Если дырдочка в другом месте, то может воздушить ГБЦ к примеру...
    Я бы никогда не обнаружил эту течь, пока её бы конкретно не прорвало. Просто, борясь с завоздушиванием разбирал, всё подряд. И изловчился таки с этой трубой...
  14. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Вот вам и прокладка ГБЦ! Авто-то за 20 лет
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Не обязательно прокладка. Особенно, если симптомов сопутствующих нет.
    Например примыкание корпуса помпы к блоку. Резиновое кольцо. Если там есть течь, её обычно не видно. А вот засасываемый от туда воздух, при остывании, будет собираться именно в ГБЦ.
  16. UKHTA
    UKHTA Участник форума
    10 дек 2011
    127
    ауди
    картинка
  17. UKHTA
    10 дек 2011
    127
    ауди
    Уважаемый, подскажите пожалуйста,вот на этой трубке у вас имеется
    сужение или сплющивание?
    Посмотрел у себя (у меня тоже NE 89г) сегодня и увидел на этой трубке..
    Как будто ее специально сплющивали..
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Да. Есть такое. Думал, замяли, пытаясь открутить болты колокола сцепы(которые, собственно, между делом, держат эту трубку). Если это специально сделано ещё на заводе в Германии, то не понятно зачем...
  19. Shulgin_e
    Shulgin_e Участник форума
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    #159 Shulgin_e, 8 фев 2012
    Летом, когда печка не нужна…Но возникнет друга проблеме, начнет греется мотор….
  20. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    #160 Shulgin_e, 8 фев 2012
