Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serghant, 23 янв 2012.
  1. UKHTA
    UKHTA Участник форума
    10 дек 2011
    127
    ауди
    #161 UKHTA, 8 фев 2012
    Спасибо за ответ.Думал у меня замята.
    Воздух с печки немогу никак тоже выгнать..
    Очень неприятно в -30 ехать с неработающей печкой)))
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А у меня, наконец то всё работает отлично. Печка греет, температура двигателя, немного ниже, той, что была ранее.
    Но, в выходные, всё равно, поменяю фланцы, патрубок, и возможно получше заколхозю эту трубу...
    Чтоб не думалось...
  3. mr_nikopol
    mr_nikopol Новичок
    5 мар 2011
    86
    Audi90 2.3 NG 1988
    Сарказм, это я nord1339 отвечал
  4. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    завтра попробую другой радиатор, т.к. в сервисе сказали, что причина в нем.
  5. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Serghant - ты уже радиаторы покупать собрался? надеюсь сразу будешь брать хелла-бехр ? или ты радиатор пару раз поменять хочешь ? если желание поменять ещё разок другой , бери Termal или ossa =))
  6. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    сначала не покупать, а у знакомого взять хотел, но вот щас передумал... все таки куплю новый, как ты говоришь, так будет проще, зато буду знать, что проблема точно не в нем, а у знакомого тоже бу радиатор, да еще одна подходящая трубка обломана, паять надо, проще новый.
  7. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    новый в твоём случаи гораздо дешевле , почему ты так не ценишь своё время? это банальное неуважение к самому себе. также не забудь радиатор печки купить НОВЫЙ ! и поменять его.
    глянь на фото того что было в моём радиаторе который нормально грел (я на нём патрубок сломал) у тебя там такаяже каша, если не хуже. и после замены нового основного радиатора, вся эта требуха полетит забивать новый радиатор. поэтому не стоит экономить. кстати чтоб ты сам убедился в причине , как поставишь новые радиаторы, расковыряй или сними бачки со старых и ты удивишься сколько требухи там будет. если сможешь , выложи фотки.
    вот то что было в радиаторе печки, не менялся он с завода.
  8. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    поставлю новый, посмотрю что изменится, фотки выложу, надеюсь, что проблема все таки в радиаторах.
  9. UKHTA
    10 дек 2011
    127
    ауди
    ого..как это так получилось?)))
    какого года и что за машина?
  10. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    у меня уровень антифриза поднялся и вроде хуже стало дуть с печки. Это из за воздуха в системе? на холодную подтекает из одного патрубка термостата и крышка расширительного бачка сбоку дала трещину.
  11. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    ребята, а реально радиатор обычный на машину с АКПП поставить?
  12. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    78oipro реально, но тебе обязательно нужен радиатор для акпп. если его не будет, поменяешь коробку, внутри всё сгорит. выносные радиаторы для акпп продаются. поищи в инете, я както натыкался.
    сочувствую, но на наши авто основной радиатор с радиатором акпп стоит от 15 тыс.. я уже покупал основной))
  13. UKHTA
    10 дек 2011
    127
    ауди
    happyhar что за машина? год? пробег?
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Эти узоры сложились из осадка или это "часть" печки?
  15. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    UKHTA - машина моя, пробег хз на одометре уже 330 тысяч. моих 85 т.км за 3 года.. к чему вопрос?
    Dim4ik - какие узоры? что за вопросы такие? если ты про трубки в сотах радиатора, так они там должны стоять с завода. на фото показано что они за 20 лет прогнили и потихоньку начали крошиться .. радиатор меня из за того что патрубок выходной подгнил и давал течь небольшую .. хорошо что не в салон всё это текло а в подкапотное.
  16. UKHTA
    10 дек 2011
    127
    ауди
    думал что налет такой узористый...смотрица как-то противно..Разве с завода так должно быть?
  17. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    замена радиатора не помогла. все осталось также. однако решил проверить масло, на крышке был такой мощный слой эмульсии... странно, что когда я начинал весь ремонт это было первое, что я проверил, все было норм. масло прибыло, было меньше, теперь больше... кароче буду снимать голову, купил все прокладки. посмотрим, лезть больше некуда:)
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    о чем и был разговор с самого начала ! ты уже скока вложил ? :hi: эмульсия на крышке это нормально зимой .
  19. Serghant
    Serghant Новичок
    1 июн 2011
    86
    80 1.8SF 87г.
    #179 Serghant, 13 фев 2012
    вложил 800 крыльчатка + 200 термостат + 4 канистры антифриза по 400 + радиатор 1600 + накладные расходы 500 = 4700 + прокладки 700 = 5400
    а почему уровень масла вырос?
  20. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Долго следил, чем ето кончится? Как было написано на воротах одного заведения; каждому- свое, или по нашему: (умный) башка- рука-нога покоя нет. Уровень поднялся из-за попадания в масло ОЖ, это подтверждает наличие эмульсии. Так-что к расходам добавь: масло и м/фильтр. После вскрытия, проверь МСК, лучше сразу заменить, чем потом гадать (куда уходит масло?).
