A4 B7 Проблема с системой охлаждения!
Тема в разделе "A4", создана пользователем ДИК, 10 фев 2014.
  1. AKIMB7
    AKIMB7 Новичок
    23 окт 2023
    7
    Печка дует горячим)
    Жидкость дует через клапан на РБ
    Верхний нижний патрубок холодный радиатор холодный. Если прокачать верхний патрубок от РБ тоисть здавливанием ОЖ поступает и патрубок становится горячий. Если есть возможность вот мой вотсап для связи
    +358465345451
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не ответит он тебе. У него последняя активность на форуме - 25 февраля 2016 года...
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Мотор какой?
  4. AKIMB7
    AKIMB7 Новичок
    23 окт 2023
    7
    1,9д
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Самое простое - снять термостат и убедиться, что он открывается. Если нижний патрубок холодный и температура начинает расти выше рабочей, то проблема скорее всего в термостате. Циркуляция по всей видимости есть, если печка нормально работает. Значит помпа цела. У тебя же нет там никаких дополнительных помп для печки?
  6. AKIMB7
    AKIMB7 Новичок
    23 окт 2023
    7
    Вроде нету, температура выше нормы не подымается, но есть проблема в датчике который находится на фланце охлаждающей системы. Тоисть датчик живет своей жизнью) может показывать может не показывать температуру в салоне. Сейчас проехал 150км и вот только крайние км 10 начал работать. Есть вариант того что он не дает команду на открытие ? Или он роли не играет на термостат ?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Причём тут температура в салоне и датчик на заднем фланце? Он контролирует температуру двигателя.
    У тебя, что - термостат электронный?! Насколько я помню, на дизеле он обычный механический, как на жигулях. Поэтому датчик на работу термостата оказывать влияния не может.
    AKIMB7 нравится это.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Вообще, если занимаешься поиском неисправности в какой-то системе, прежде всего необходимо устранить все очевидные и легкоустранимые неисправности этой системы, а потом уже копать глубоко. Замени датчи!
  9. AKIMB7
    AKIMB7 Новичок
    23 окт 2023
    7
    Вообщем я так понял, нужно проверить для начала термостат на работоспособность, а так же проверить на воздушную пробку методом справки, дальше если проблема не уйдет смотреть глубже ?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Тебе нужно понимать, что скорее всего у тебя худший сценарий. Но есть маленький шанс, что виноват термостат. Снять его и проверить совсем не сложно. Только не поленись снять генератор, если не хочешь превратить несложную операцию в муку.
