Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем z_good_day, 5 дек 2022.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Тебе неисправность найти надо, или задницу погреть? Пару дней задница не переживёт несколько охлождённой?
  2. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Ну термостат точно рабочий, тк я его проверял, помпа нормальная, брал новую, но корпус не покупал (куда именно патрубки втыкаются), циркуляция думаю нормальная, тк у меня специальный краник на выходном патрубке печки, ты его откручиваешь, вначале ничего а потом фонтаном фигачит, наверное сейчас скажете, что воздух в системе, но проблема в том, что я вообще не понимаю, как её нормально прокачать, тк нажимал на патрубки, заводил холодную машину с открытым расширительный бачком и откручивал болтик на выходном патрубке, ждал, когда пойдёт стабильная струя, я вот так прокачивал, с открытым расширительный бачком не могу дождаться до открытия термостата, тк начинает подниматься уровень антифриза и потом выливаться
  3. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Это поддержу, тк за полтора месяца уже литров 20 купил ( Не спрашивайте, почему так много)
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А зачем открывать расширительный бачок при развоздушивании системы охлаждения? :shock::blink:
  5. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    253
    A6/4F 3.2Q 05г
    Согласен.
    Без термостата или лучше старый термостат поставить с которым 70 градусов было и посмотреть как себя вести температура будет.
    Я бы ещё вместо радиатора печки просто трубку воткнул, что бы проверить версию с забитым радиатором печки.
  6. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Я думал, что надо)
  7. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.252
    походу ставить нормальную помпу , какая то беда с циркуляцией
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а чего сейчас какие радиаторы в моде? (вообще интересует на AAR, но и вообще ситуация любопытна)
    раньше были списки "рекомендуем, не рекомендуем", но в последнее время такого чего-то не видно..
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Все меняется , в силу различных событий ..
    По своему опыту - неплохо ходят/греют радиаторы MEYLE .
  10. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Ну если бы была плохая циркуляция, то из обратки печки не хлестало антифризом
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    ненсес с выходами ф20 артикул его заканчивается на 230
  12. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    фирма помпы? и термостата. лопасти на помпе литые или гнутая жесть? и кто придумал менять частями а если там зазор полметра?
    Woffka нравится это.
  13. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Помпа Dolz A-151, а теромстат, помню только компанию, JP Group a/s
  14. Razer69
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    термостат однозначно говно не работают они и новые или не долго совсем недолго. прокачивается/развоздушивается система на температуре открытия термостата с закрытой пробкой расширительного.
  15. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.252
    если вскипает то ей похеру откуда херачить. автор сам ставит заведомый дешман, а потом борется с проблемами. надо было хоть старый термостат не выбрасывать. интересно , как он крышку помпы менял ??? занятие не из простых...
  16. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Да помпу вроде не сложно поменять) У меня без гура машина, так что там 3 болтика откуртил и вся помпа с корпусом у тебя, а там просто 6-8 болтиков открутить и готово
  17. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    А дешман ставлю, тк денег нет, всё просто. Может быть проблема из-за крышки расширительного бачка?
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.252
    вся прелесть в тех 6-8 болтиках и заключается ! скупой платит постоянно. (это о дешмане) система охлаждения рассчитана на 90 градусов, на крышку вообще пох.
  19. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Итак, Сегодня опять ездил на машине, проехался минут 15 по шоссе, начал парковаться, температура была в районе 95, я погазовал, упала до 89, прошло мин 30, проехал ещё мин 15, паркуюсь, опять температура 97, поднимаю обороты до 3 тысяч, сижу, жду в машине, резко начала печка сильнее греть( это когда уже газ отпустил) посидел, подождал поднятия температуры, и на 92 градусов сработал вентилятор, а это значит, что открылся термостат, завтра буду опять ездить и проверять. Я просто логики не могу понять, то работает, то нет, и я очень сильно сомневаюсь, что это из-за термостата, тк я его проверял и он полностью исправен.
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.252
    каким высокоточным прибором снимаете показания температуры ???
