Проблема с системой охлаждения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем z_good_day, 5 дек 2022.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Мы не заморачиваемся подобной фигнёй.
    Aleks 177 нравится это.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.380
    #62 Aleks 177, 9 дек 2022
    мы обычно тоже )) вопрос автору ..
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык показометром на приборке.
    Который показывает температуру на Луне. ))
    Я прямо фигею с народа. :dead:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не знаю, как ещё объяснить народу, что, если на ХХ печка не греет, а начинает греть только на оборотах - это радиатор печки говно, и никаких других причин больше не существует.
    У меня -31 по утрам который день, и после утреннего запуска движка, через полчаса на ХХ ухи горят.
    И регулятор скорости печки больше, чем на второе положение, я не включаю. Не знаю, зачем там четыре положеня.
    А народ мается с термостатами, промывками и прочей лабудой. Хотите тепла в салоне - смените радиатор печки на вменяемую фирму, а не дешманский китай - и будет вам счастье! :ded:
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    кроме когда прокладка пробита. но это легко диагностируется) понимающими людьми. за 5 минут)
  6. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Если рукой могу держать патрубок, хначит не 100 градусов)
  7. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Да основная проблема в повышенной температуре двигателя, а не печки)
  8. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Как минимум, уходил бы антифриз, а он не уходит
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.380
    если можете рукой определять 97, 95 и 89 то снимаю шляпу из уважения ))))
  10. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Ну до этого мне далеко) Так что шляпу держите при себе)
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.332
    Тверская обл.
    я про печку на оборотах.)
    пы сы и да не обязательно будет уходить на начальной стадии.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Торопиться не стоит с заключением.))
    MCIRI нравится это.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ха. Когда пробивает прокладку ГБЦ, на оборотах система завоздушивается сильнее - и печка, соответственно, греет хуже.
    У него ситуация обратная.
    Вот поэтому - моё заключение - у него печка говно. :ded:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Смени датчик. ))
    И откалибруй показометр на приборке. ))
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Всю осень и зиму прокатался на авто. С проблемой прокладки .
    Воткнул спичку под клапан крышки . Поменял прокладку по весне..
    Я не конкретно по теме топика.
    Я про то что прокладка это не лампочка . Лампочка не может ..НЕМНОЖКО не гореть .
    А вот прокладка может мудрить по разному.. Когда больше ..Когда меньше.
    И по поводу хреновых радиаторов печек..
    Я уже как то писал . Приходилось лечить печки Китай. И для того что бы она начинала греть .
    Приходилось менять крышку .В которой патрубки. В этой крышке есть перегородка .Которая делит радиатор пополам . . Те радиаторы что попадались мне .Их перемычки не перекрывали радиатор как надо.
    Если просто. Горячая жидкость заходила..и тут же выходила с радиатора.
    Такую проблему можно определить просто рукой..
    Патрубки .как на входе так и на выходе ..Одинаковые по температуре.
    На нормально работающей печки . На выходе всегда температура ниже .чем на входе.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Да чуть не забыл.. Каждое утро стравливал воздух с трубки печки..
    В течении дня не каких проблем прокладка мне не устраивала.
  17. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Сегодня опять катался, ехал в Москву, час где-то, и стоял иногда в пробках, при повышении оборотов температура падала, а ещё, вроде как, если выключить печку, то температура тоже падала с 97 до 91, постояла машина часа 4 в Москве, поехал обратно, ехал тоже час с копейками по пробкам, и система работала идеально, хочу ещё отметить, что когда система не работает, то печка греет на 6/10, а когда система исправна, то греет на 10/10 Но когда подъехал к своему городу, встал на светофоре, минутку постоял, с 90 температура поднялась до 97. А даже не знаю куда копать, а почему до сих пор ничего не купил, денег вообще нет
  18. z_good_day
    z_good_day Новичок
    5 дек 2022
    25
    Датчик вроде рабочик, тк когда система работает, то температура в своих пределах ходит. Может есть кто-то местный, рядом с Мытищи, Королёв, Ивантеевка, могу приехать, может вы чем-то поможете
  19. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    255
    A6/4F 3.2Q 05г
    Я в долгопрудном, если будет желание можешь подъехать. Бери с собой все термостаты :)
    Но сто процентный результат обещать не могу.
    z_good_day нравится это.
