Проблема с тахометром Audi80 B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ryan_Cooper, 23 окт 2012.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    двигатель заводится хорошо (ттт).минуты через 3 слышно что то тихо щёлкнет и обороты на тахометре падают,но движёк работает ровно.одно время было на трассе ехал обороты были 3000 и вдруг начали падать ,но движёк работал ровно.как будто где плохой контакт.я уже всё проверил и пропаял.
  2. GoshaGT
    GoshaGT Участник форума
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    У меня было такое....тахометр показывал чётко на 200 об. меньше.
    Пропаивал плату 2 раза - не помогло.
    После того, как я разобрал плату в третий раз и пропаял сам тахометр - проблема ушла.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, там надо и плату самого тахо глядеть. Кольцевых трещин там дохрена...
    Главное - при разборке стрелку не отломать. Насмерть сидит, сцуко. :uhoh:
  4. GoshaGT
    17 июл 2012
    296
    Audi 80'92 B4 ABK
    При пропайке тахометра я стрелку не снимал. Паял то, что открылось при разборке тахометра.
  5. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    плату паял тоже 3 раза.но вот тахометр не паял.надо опять лезть).
    но мне интересно почему на холодную после минуты 3-5 слышен как будто включился какой то датчик под капотом и обороты немного изменились и стрелка почти на 0
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    аналогичная история, поставили тахометр, не заработал... но стоял коммутатор от жыги, 6контактный, поставили обратно родной - 7 контактный, но тоже не прокатило. правильно ли понимаю что 1 ногу, надо повесить на 7 ногу? ибо в инете нашел что надо 6 на 7 перемыкать...
  7. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    6и7 перемкнуть
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не надо ничего перемыкать. В ААR тахо работает от ЭБУ.
    Или речь не об ААR вообще? :spy:
    Откуда там семиногий коммутатор? :shock:
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На сигнале тахометра формируемого ЭБУ двигателя сидит несколько потребителей (ABS, климат-контроль, тахометр, ЭБУ АКПП при ее наличии) возможно чудит один из них. Начать я думаю надо с проверки сигнала, пропадает ли он при падении стрелки тахометра, если пропадает, то методом отключения выявить проблемный.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    хммм, надо в подпись забубенить, что еще есть машина 80 б3)) хотя жене щас третью выбираю б4 :D
    двигатель РУ с солексом,
  11. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    кароч ни фантан, 1на 7 не работает и 6 на 7 не работает...
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хех. А че, должно? )))
    На карбовых В3 тахо цепляется к катушке зажигания, на ту ногу, куда приходит выход коммутатора.
    Так что поищи там. И есть еще возможность, что сам тахо дохлый.
    Я бы сначала снял приборку и прозвонил провод, что приходит на тахо. А потом и лясал бы в зависимости от результатов.
  13. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Там существенные отличия плат приборки, если вместо тахо стояли часы,я пятилетку или больше катаюсь с вазовским коммутатором на 6 клемм , сделал перемычку с 6на7, и катушка зажигания тоже от ваза.
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    тахо рабочий, снял с PM движка. там выбивало пред на приборку при подключении второго шлейфа, оказалось дятлы перемычку кинули плюс на Минус, чтоб подстветка заработала... так мы проводку починили и всё, стало выбивать))
    приборку пропаял, работает абсолютно всё. так что это проводка 100%, надо звонить, но времени особо не было...
    там вагон изоленты перед приборкой..
  15. MlKHAIL
    MlKHAIL Новичок
    14 дек 2019
    1
    Красноярский край
    Здравствуйте. У меня такая проблема перестал робототь тахометр и указатель температуру кто знает вчем может быть проблема подскажите
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если это у ВАС . Тогда ВАМ в больницу.
    Если на вашем АВТО.
    То укажите что за АВТО .
    Профиль заполните.
