A4 B6 проблема с температурой
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimasina, 9 дек 2013.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.487
    #21 sanya-1, 14 дек 2013
    У него и было тепло... Температура двигателя падала.
    Походу заслонка встала на место, та, которая перекрывает прямой вход с улицы вначале прогрева. Пока радиатор отопителя менял, видимо что-то попутно отремонтировал..
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Сложно этот радиатор отопителя поменять? Можно номерок или схемку? Сколько он стоит?
  3. Dimasina
    Dimasina Новичок
    25 июн 2011
    43
    Audi A4 B5 1.9tdi
    Радиатор менять не сложно, находится он около педали газа и добраться очень легко!
    Радиатор Nissen обошелся мне в 35 евро.
  4. Dimasina
    Dimasina Новичок
    25 июн 2011
    43
    Audi A4 B5 1.9tdi
    А где эта заслонка прогрева находится ??
  5. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    #25 Люблю_дорогу, 22 дек 2013
    Я немного про другое спросить хотел. Неделю назад на прогретой машине в салон дуло холодным. Уровень антифриза был в норме ( за день до этого долил литр до нормы (куда то подевался:confused:)) После разгазовки ( доводил обороты на холостых до 4000-4500) пошел теплый воздух. На следующий день все повторилось, но увеличение оборотов на холостых не помогло. Во время движения все таки тепло пошло. Тьфу,тьфу,тьфу пока все нормально. Что это было? Воздушная пробка?
  6. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.499
    4М 2017
    Антифриз нужно добавлять только на холодном моторе, иначе при открытии крышки система начинает глотать воздух. попробуйте и услышите бульканье в патрубках. а утром, как у вас и у меня было, насос не мог прокачать воздух.
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    Как убрать воздушные пробки из радиатора печки?
  8. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    А я то как раз доливку делал на прогретой машине. Да вы правы когда открыл крышку был звук (типа ШШППООККК) который мне не понравился.
    Я кстати почему то так и думал что зря на горячую подлил жидкость. Просто не был уверен в этом. Скорее всего в системе появилась воздушная пробка. А так как сейчас все впорядке по всей видимости воздух вышел.
