Проблема с теплом
Тема в разделе "A4", создана пользователем vllladik83, 5 фев 2011.
  1. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Уровень антифриза стоит это хорошо значит не утекает.
    Поповоду патрубков так и должно быть. А довление будет только на горячую по другому не создается. Но почему патрубки нижний горячий верхний холодный если ты не обогреваеш салон?
  2. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    #22 Diza, 21 фев 2011
    В крышке стоит клапан который регулирует давление при болшом давлении будет тровить когда неисправен термостат(не открывается), а раз ты его заменил то нормально давление небольшое.
  3. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Когда нажимаешь на рециркуляцию маленько слышно что чёто шевелится?может недоконца перекрывает или открывает! понять откуда идёт забор когда из печки дует холодный воздух и на улице -25 несовсем понятно надо думаю разбирать смотреть. Если бы дул горячий и забор ба был из салона стёкла начало затягивать. С приоткрутым термостатом и воздух дул тёплый и стёкла затягивало на рециркуляции.
  4. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Я думаю уже на помпу потомучто шланги какието мягкие? И отять же непонятная ошибка климата влияет ли она на работу печеи или нет???????
  5. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    А что тогда такое после замены термостата печки можно сказать нестало и заливал по инструкции и в наклоне газовал и *** знает чё. Говорю когда диагностику делали климата на заведёной и держа 4000 оборотов и удаляя ощибку она появлялась снова из печки начел идти тёплый а потом горячий а наследующий день завёл и снова холодный хуярит думаеш вроде вчера типа пробка ушла штоли а чо тогда он опять холодный идёт?????????????????
  6. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Заслонка закрывается из-за ошибки, и становится холодно.
    Попробуи достать привод заслонки регулятора температури, сними бардачек снизу за консолью находится.
  7. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    А шланги на печку должны быть горячими всегда независимо какую температуру я выставляю?
  8. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Сёдне ездил минут 30 из печки дул холодный воздух потом вдруг стал всё теплее и теплее а потом вобще горячий пошол.Посмотрим что будет завтра???????????:[:]||||||
  9. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Шланги на печку надо было потрогать. Возможно проходим стал обогреватель.
  10. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Трогал шланги были оба горячие!!!!!!
  11. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Проблема стравливания воздуха и холодный воздух в печке довольно частовстречающаяся после замены каких либо элементов системы охлаждения. У меня неисправен термостат, но салон прогевается хорошо(правда долго). Никак не решусь его поменять :(
  12. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    У меня тоже был неисправный термостат печка грела нормально поменяли термостат вроде должно ещё лучше греть но тепло вопще пропало после замены.:shock:
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    И я о том же.
  14. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Вчера завёл прогрелся включил печку дует тёплым через минут7 холодный так доехол до места.Через 2 часа завёл прогрелся включил печеу дует холодный минут через10-15 пошол тёплый чё за херня то такая ктонибудь может обьяснить??????????????:shock:
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Может в печке кто живёт.Ошибки на климе посмотри.Может адаптацию заслонок делать надо.
  16. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Сделал диагностику климата показал код ошибки 00716 на привод V113 заслонки рециркуляции воздуха (типа нет питания) пробовали удалять она снова появляется. но слушаешь когда её нажимаешь что она жужит вроде работает!!!
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Все же думаю, что в данном не вышел полностью воздух. Ведь после замены элементов системы охлаждения началась самостоятельная жизнь климата. Перед заменой флянца(тройника) у меня тоже были подобные проблемы, при этом ошибок климат не выдавал. После замены данного элемента, воздух стравили через верхний патрубок один раз и печка до сих пор дует как надо. Фортуна? Не знаю, но ведь с данного типа двигателя воздух можно выгонять неделями
  18. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    А может както завоздушится система?????????????? сама??????
  19. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.283
    Башкортостан респ.
    Пешком
    В моем случае завоздушивалась через флянец
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Что-то припоминаю про такой моторчик рециркуляции.Там заслонка была поломана и он всё время крутился при нажатии , а заслонка была на месте.Правда холодный воздух с улицы ничуть не мешал печке выдавать африканскую жару.Да ,неплохо бы по каналу измерений логи посмотрететь тепературных заслонок при ручном изменении температуры по сторонам.П.С. Простите за глупый вопрос, а не мог термостат быть бракованым?
