Проблема с теплом
Тема в разделе "A4", создана пользователем vllladik83, 5 фев 2011.
  1. avdi
    avdi Участник форума
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    нижний горячий верхний холодный, я уже закала его эт так пол машины поменять можно.
    Вопрос что такое виско муфта и как влияет на систему охл. ??
  2. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    А ты пробовал заливать антиф. как написано здесь на форуме? Виск.муф. у нас её помоему нет. Разберёшся в чём была причина или поменяешь флянец отпишись.
  3. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Удалить воздух из системы очень сложно, так что найди специалиста раз у самого не выходит, а так будешь бесконечно ВСЕ менять и на все пинать, пока не придет весна и станет тепло! Я сам целую зиму промучался так и не понял как удалить воздух:shock:, только на второй год догнал))))):ded:
  4. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Пожайлуста, это приметивный способ и очень долгий! Кто поймет его у того все выйдет! Вообще то в книгах пишут - если вы не правельно залили антифриз в систему , сливайте и заливайте сново очень тонкой струйкой сначало в бачок(не заполняя дно, а медленно чтобы выходил воздух), при этом повесив его максимально высоко к капоту, а потом в маленький шланг от радиатора, при этом открутив болтик на верхней железной трубке двигателя и еще отодвинув шланг верхний от печки, пока и там и там непойдет тосол!!!!:ded:
  5. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    напиши как правильно слить а потом залить ож ида и вообще что и как
  6. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    ???ййй
  7. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    мож турбина? воняет в машине гарью какой то
  8. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Ты с теплом разобрался?
  9. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    не езжу быстро она греет только бенз быстро уходит
  10. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    vllladik83 привет! Я менял ГРМ, термостат правдо на А4 95г. При замене термостата сливал все и не раз правдо по другой причине, ну не важно. Проблемы с воздухом небыло. Дело не в помпе, ты же не засыпал песок и работает без шума.
    Ты консоль снял, музыку вынул? Я всё снимал и упровлял климатом, нашёл вариант когда всё упровлялось но автомат не работал.(откинул один разъём с климота). Причем проблема возникла сама по себе во время движения (помер климат). Диагностика выдовала проблемму в заслонке. Но она упровлялась после отсоединения разъёма.
    Аифриз тоже подтекал в томже месте больная тема но можно побороть!
    Радиатор печки всегда горячии он стоит на малом круге и греется сразу, а воздух через него меняет заслонка.
    На счет возуха писал раньше. Помпа это насос который кочает антифриз по кругу, есть всас где давление ниже и напор где выше чем во всей системе. Так вот воздух будет удолятся с системы в расшер бочек.
    Не заказивай лишнего поищи причину, из далека подсказивать хуже чем когда видиш.
  11. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Езжу уже гдето неделю печка греет хорошо может на улице потомучто потеплело толи воздух вышел хрен знает.Но бывает такое что вчера греет а сёдне завёл прогрелась уже до 90с а воздух еле тёплый идёт можно сказать холоднай стоит только крутонуть мотор или выехать на трассу задует горячий. А иногда заводиш поехал едешь спокойно сразу дует горячий.Чё за чудеса происходят незнаю? Заслонки все работают.
  12. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Штекер не отсоединял,заслонки работают.Диагностика тоже показала на привод рециркуляции, снял бардачок,привод заслонки рецирк. разобр.поставил на место работает.Все заслонки ездят, а заслонка рециркуляции вобще не причом она меняет забор воздуха с уличи и из салона она у меня заклинила в полож.забора из салона и получалось так что кагда забор возд.с улици забирало как сулиц. так и из салона одновременно. А шланги на печку должны быть горячими оба всегда, а у меня бывает нижний горячий, верхний чуть тёпл.или холодный. :shock:
  13. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    да это точно не заслонки, у тебя антифриз подтекает где нибудь?
  14. Diza
    Diza Новичок
    23 май 2010
    57
    Тверская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Не поленись поменяй местами шланги вход выход местами, практически ты не чего не потеряешь. Будет африка. Многим помогло. На повышеных оборотах помпа перекачивает больше по этому и греть начинает.
  15. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    да я не ленюсь и пробывал все но все работает также как и с нормальным положением патрубков, где то течет буду искать
  16. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    Да гдето подтекает но пока не могу понять откуда,невидно.
  17. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    заглушку менял?
  18. vllladik83
    vllladik83 Новичок
    27 фев 2010
    88
    AUDI A4 1.8T 02г.
    какую заглушку?
  19. Sea Bear
    Sea Bear Новичок
    23 апр 2009
    6
    А6 С5
    надо взять приблуду для прокачки системы охлаждения, с помощью неё под вакуумом заправить систему охладжения и все будет ОК.
  20. avdi
    20 июн 2010
    100
    Audi А4/B6 1.8T 01г
    про заглушку выше написано.
    че за приблуда где так закачивают по подробней пожалуйста
