Проблема с ТНВД 2.5 TDI, AKE, автомат. Помогите!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jonn, 11 сен 2011.
  1. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Угол смещу, может быть что мы плохо прокачали и в ТНВД, не было соляры? Мне просто говорят что он самопрокачивающийся, типа если работает значит всё ок! Или она куда то уходит???
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чем меньше цифра подачи на ХХ, тем богаче подача !!!
    Это нужно понять, вдуматся.
    Уменьшенная цифра - означает что импульс подачи для ТНВД укорачивается, т.к. топлива в избытке. А холостые обороты жестко ограничены, прописаны. :umnik:
    Кароче 1 мг топлива становится не 1 мг, а например 1.4 мг.
    поэтому в идеале вы видим на экране 1 х 5 мг = 5 мг
    а в случае богатой подачи 1.4 х 3.5 мг = 5 мг (нужные в реале для поддержания ХХ)
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    ... зависит от состояния ТНВД.
    В общих чертах понятно.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    естественно !
    мы лишь косвенно видим реальную подачу, а точнее расчетную
  5. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    привет! всем вот логи на холодную!!!
    • Logs.zip
      4,3 КБ
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Ничего не понимаю...
    Воздуха на ХХ просит 650???
    При температуре ОЖ 30 гр.С показывает фактический угол впрыска???:shock:
    Значит раздельный впрыск не включен или не работает...
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Я тоже обратил внимание на слишком высокий расход воздуха. При закрытом EGR должно быть ~430 мг.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #208 jonatan, 31 окт 2011
    давление зависит от числа оборотов при пуске это 100-120 об мин и давление должно быть 6-9 бар при пуске , потом холостой ход это 9-12 бар,у меня не давно был один A4 Avant ТНВД 2.5 TDI АFB 1999 г AKПП -эти данные после ремонта,долго мурыжила мне эти самые но с третьй попытки завелась а теперь можно и посмеятся в радость.Насос VP-44 0 470 506 002
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все просто, датчик температуры воздуха в ДМРВ занижает неподецки, 7-ю группу вместе с 3-ей запиши на холодную.
  10. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    запишу! с утреца! Вот логи на горячую!
    • Logs.zip
      3 КБ
  11. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Меня еще что то расход пугает, до поворота датчика был 6,8 город с трассой, щас примерно 11 это нормально или нет??? Подскажите какой угол должен быть идеальный при пробеге 315 000 км??? Угол смотрят по базовым установкам???
  12. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    УОВ 1.5-2 в базовых, цикловую адаптацией подтяните к 5, так временно хватит вам поездить и копите ден. знаки на ремонт ТНВД родного ,проверьте мех. ГРМ и фазы, проблема с воздухом может быть там. 13-14 ГР очень плохие , форсы ,компрессия? На БК не смотрите с таким ТНВД он ересь показывает. 11 Л при вашем состоянии можно считать счастьем !
  13. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Понятно! Просто вот есть про угол - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=163909
    1,6 типа плохо, 1,8 отлично, разница то не большая!!!
  14. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Это ловля блох ,норма от 0 до 4 после ВМТ. На практике позднее 2 лучше не ставить.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если угол меньше 2°ATDC, то мягче холодная заводка. Поэтому некоторые юзеры добиваются именно 1,2-1,8°ATDC. Однако, процесс ИМХО геморойный :).
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Датчик верни на место, я тебе уже говорил что это не выход.
    2) Где лог с 7-ой группой ?
    3) Угол не зависит от пробега , на этом моторе норма 0-4 гр после вмт, в случае слабого холодного запуска лучше ставить угол ближе к нулю.
  17. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Вот логи 3 и 7 гр. на холодную.
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1000000000!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зависит если ремень растягивается!
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Расходомер совсем не хороший!
