Проблема с ТНВД 2.5 TDI, AKE, автомат. Помогите!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Jonn, 11 сен 2011.
  1. Jonn
    Jonn Участник форума
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Не подумал, хорошо! заеду! Спасибо!
  2. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Спасибо! попробую! А то что шланг не бензо(саляро)стойкий, ничего?
  3. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Пока держит, стоит копейки, два хомута- нареж по размеру и меняй, если побаиваешься что разъест, хоть раз в месяц. По весне поищу что-нибудь маслобензостойкое. Если не лень будет.:laugh:
  4. Jonn
    25 июн 2011
    208
    a6 2.5 TDI, AKE
    Ясно, я тогда тоже что-нибудь поищу, из камазавского!
  5. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    привет извиняюсь что поднимаю тему. Умерли мозги тнвд маторо 2.5tdi ake. нашол почти за даром насос но он от 150 лашадей. вопрос, мозги з тнвд 150 можно поставить на 180???
    огромное спасибо
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    к сожалению нет. нужен такой же насос
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    насос подбирай по букве, последняя буква в номере, на АКЕ устанавливались Е и L
  8. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    тоесть на тнвд последняя буква должна бить E или L????
    уже заказ бу насос от аке при замене нужно что то преписивать? через комп? или того заменить?
    спсибо
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Родной то насос с какой буквой был? Судя по году - был с буквой Е. С буквой "Е" заказывать и ставить, с "L" не подойдет, несовместимые насосы, хоть и для АКЕ, но для разных годов выпуска. Для "Е" прописывать ничего не надо, а вот прокачивать топливную систему - это обязательно, все подробно описывалось на форуме неоднократно.
  10. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    огромное спасибо очень помог у меня 059 130 06Е а заказал с L но уже отменил буду искать с Е
  11. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    сиводня пришол тнвд поставил (не прокачивая топливной системе) включил зажигание (но не заводил) он гудит очинь, сразу снял +клему он затих. что ето может бить?
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Косяк в совместимости ПО блока управления двигателем и мозга ТНВД.
    Либо просто тупо мозг ТНВД неисправен.
    Но так или иначе с таким дефектом работать нормально не будет.
  13. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    что делать с етим?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #314 SergV, 18 мар 2014
    Возврат купленного, покупка другого б\у или ремонт своего:shock:
    А с какой буквой пришел?
  15. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    с буквой Е также как и старий
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это далеко не факт что механика ТНВД не меняная.
    Откручивай верхнюю люминевую крышку на своем насосе и на том что купил и сравнивай номер электронной части тнвд по бошу.
  17. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    етот номер?
  18. sashokaudot
    sashokaudot Новичок
    4 апр 2012
    16
    A6C5Q2.5tdiAKE 00г
    кто знает что значит етот номер 0470 5060 016???? может стоет по ниму искать?.
    вот что нашол по етому номеру на боше
    http://bosch-service.by/articles/spisok-avtomobiley-na-kotoryy-ustanavlivaetsya-tnvd-bosch-vp30-44
    а по номеру 059 130 106E токо в етке есть.
    я думаю что номер 0470 5060 16 имеет большую роль так как он с Е и другой насос с номер 0470 5060 38 так же к Е
    что тепер делать непойму :sos:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это не тот номер, номер ТНВД выбит ниже на металле !
    гудит насос, а точнее жужжит, из-за замыкания в проводах идущих от мозга вниз к клапанам, там всего 4 провода, проверь изоляцию
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #320 SergV, 19 мар 2014
    Объясни где связь, откручивай верхнюю люминевую крышку и фотография наружнего номера?
