проблема с тнвд после замены мотора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 5 ноя 2014.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сейчас посмотрел картинки двигателя, оказывается надо ещё снять передний кожух.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, можно, вспомнил. Но у меня виска не откручивалась в свое время (ключей просто нормальных не было). А потом одному сверху крутить, а снизу попадать в стопор колена, как-то тяжело. Руки нужны длинные-длинные.:D
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это просто.
  4. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    тут я тебе не скажу,так как не сам всё это делал,я так в сервис к нему заезжаю и узнаю как продвигается,вот как пришло время заводить всё и стало,и он не знает по этим двигателям толком,менять он менял многим машинам двигатели,другу на мб спринтер 311 поставил двигатель от мб вито,не было куда генератор ставить,сам всё думал,и придумал,ну до сих пор вентилятор на радиатор не поставил,не вдавался в подробности,там как то у одного термомуфта у другого электронный датчик,ну уже пол года может катается и пока с температурой всё ок,а на моём двигателе у него вариантов нету больше,так как не сталкивался с такими,спасибо большое вашему форму за отзывчивость,не знаю что бы делал без вас
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ориентируйся по прорези распредвала, потом по чуть чуть двигай. Долго, зато можно одному. Хочешь быстрее, зови друга с пивом.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #26 sl1220, 5 ноя 2014
    Нет, нет. Друг + пивко (или не пивко) = проблемы (лишние детали остаются). Лучше я бампер скину, чтоб снизу крутить.
    Хотя для выставления тнвд можно и по РВ поставить и колено не смотреть. Заведется, тут сильно не промахнешься. А уж потом вагкомом угол выставить. Это конечно если в метках грм уверен на 100%.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :thumbup:
  8. mangustik
    20 сен 2014
    589
    А по РВ поставить ето как?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :flirty: :beer: именна
    поэтому всегда делаю всё в одиночку и не спеша :cool:
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    сегодня не получится попробовать,мастер приболел,завтра будем пробовать
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    #31 Chyrik, 6 ноя 2014
    В твоем случае делаешь так. снимаешь вакуумный насос на левой голове, откручиваешь маслозаливную горловину, отщелкиваешь крышку ремня левую, снимаешь шестерню привода тнвд с шестерни привода распредвала (3 шестигранника открутить) За болт шестерни привода распредвала вращаешь двигатель по часовой стрелки пока не увидишь "ОТ" в маслозаливной горловине на распредвале, как только она начала появляться смотришь с помощью зеркала сзади головки где стоял вакуумник и постепенно подгоняешь прорезь распредвала с прорезью в головки. Можно для верности вставить туда потом стопор. Дальше на маховике тнвд находишь отверстие, вставляешь туда болт M6 по моему или другой подходящий штифт и вращая вал насоса ловишь момент когда штифт углубится дальше (это сверху насоса примерно по центру будет) Ослабляем натяжной ролик максимально и ставим шестерню привода на место (ставим так чтобы ремень сверху был натянут и 3 болта шестерни стояли посреди разрезов, дабы мы могли потом регулировать и вправо и влево ) Натягиваем ролик, вынимаем все стопора , ставим наместо вакуумник и заводим. Угол должен сразу быть в допуске. Прогреваем мотор смотрим в 4 группе в базовых сколько показывает в режиме поздно, должно быть около 2 гр поздно +- 1 гр.
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    У себя всегда за болт РВ кручу,главное потихоньку и без рывков.
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Надо будет как-то попробовать,спасибо за подсказку.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Слышал про такое, но боюсь. Х.. знает, что может быть, ремень то натягивается не штатно.
  15. макс 600
    макс 600 Новичок
    16 сен 2014
    9
    Если зажигание неправильно,то с эфиром тоже не заведется.У меня такое было на МАНЕ,оказалось зажигание обернули на180
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    мастер говорит всё так и делал,только не хочет заводится
  17. mangustik
    20 сен 2014
    589
    пока что приболел мастер,будем на следующей недели смотреть метки,и пробовать из бутылки завести
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    а есть разница акпп или мкпп?у меня акпп
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На эфире будет и с выкл. зажиганием работать, крутани только. А как же дизель в разнос идет. Сбитый угол впрыска здесь ни как не играет. Мотор сам эфир засасывает и на такте сжатия воспламеняется. А вот если фазы газораспределения, то да, но при этом клапана позагибает.
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    можно подробнее про фазы газораспределения?
