проблема с тнвд после замены мотора
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем mangustik, 5 ноя 2014.
  1. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Это есть правильность выставления валов по стопорам. Проверил когда тогда и увидишь.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    набери в ютубе чтото типа "четырехтактный ДВС анимация"
    и посмотри насколько точно должен отрабатывать клапаный механизм
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Народ поприкалывался. Не обижайся, вопрос уж очень детсадовский. Метки ГРМ должны совпадать (на колен валу, распред валах). Тогда впускные/выпускные клапана будут открываться тогда когда надо. Вот общеизвестная тема почитай (http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339)
  4. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    да понимаю что вопрос детсадовский,сам просто не силён в этом,сегодня мастер всё проверит по меткам,тогда отпишусь,что да как там
  5. mangustik
    20 сен 2014
    589
    по меткам посмотрел,всё правильно
  6. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #46 mangustik, 11 ноя 2014
    из бутылки завелась:rock:где причина может быть?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Видимо с бутылки развоздушилась как следует и завелась. Подключай все в штатное и пробуй заводить.
  8. mangustik
    20 сен 2014
    589
    будем пробовать в пятницу,завтра мастера не будет на месте
  9. mangustik
    20 сен 2014
    589
    все подключили,и все работает,всем спасибо за помощь
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ещё появилась одна проблема,сорвало трубку с радиатора и выгнало масло с акпп не знаю сколько,подскажите какое масло доливать,и как правильно долить что бы не было проблем?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Коробка какая? Масло оригинал или LT71141 mobil, но это у меня.
  12. mangustik
    20 сен 2014
    589
    у нас тут мобил нету,говорят Castrol Transmax Z подойдет,можно такую заливать?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Этот вопрос надо в темах про коробки задавать. Укажи какая коробка.
  14. mangustik
    20 сен 2014
    589
    масло долили всё ок,блин появилась другая проблема,масло гонит между мотором и коробкой,наверно сальнику хана на коленвале,как его проще поменять?говорят надо опять мотор снимать
  15. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Или коробок.
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    #56 mangustik, 19 ноя 2014
    ну сказали проще снять мотор чем коробку,да и говорил мастер что не тянет совсем когда ехал и временами дымела,это из за того что момент впрыска надо регулировать?
  17. mangustik
    20 сен 2014
    589
    эта машина уже все мозги проела,ехать комфортно конечно но как приходится ремонтировать так пи...,уже 3 месяц пошел
  18. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ещё холодная заводится нормально а прогретая плохо
  19. mangustik
    20 сен 2014
    589
    на коробке номер 0143126/030028/ de0
  20. mangustik
    20 сен 2014
    589
    посоветуйте что с коробкой?какое масло надо
