Проблема с тнвд VP 44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Вернигоров, 23 фев 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    мы такой ошибки не знаем.
    Номер есть?
  2. dimazavrik
    dimazavrik Новичок
    21 май 2019
    8
    Латвия
    Завтро загляну в комп, отпишу
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    если 550 - опережение, то вполне возможно.
  4. dimazavrik
    dimazavrik Новичок
    21 май 2019
    8
    Латвия
    Нет там было про топливо распределяющею систему. Завтро дам точный ответ
  5. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Настала суббота, а мы всё «завтра» ждём :)
  6. Артём Бежанян
    Артём Бежанян Новичок
    7 май 2021
    1
    Казахстан
    Добрый день. Второй год владею Ауди 2.5 .2002г. На днях произошла такая проблема, сломался болт на натяжителе ГРМ. Машина начала глохнуть на холостом ходу. Проблему увидел только после вскрытия. По форумах вычитал что в 95% гнёт клапана. Чтобы не вскрывать головки решил всё выставить по меткам и проверить компрессию. Так вот, компрессия в поряде, далее после полного сбора двигателя так и не смог его завести. Итог, сгорел транзистор на ТНВД, не подумал отключить фишку с него. 4 дня мучений с этим припоем транзистора к этим алюминиевым проводам, и вот вуаля, машинка завелась, но очень странно тарахтит и моргает свеча накала, вонь вонючая идёт с выхлопной трубы. Подключил ВАСЮ, была сбита цикловая подача, всё выставил, завожу , стираю все ошибки и только начал радоваться как после 3 км пробега вновь заморгала свеча накала. выходит ошибка на предварительный впрыск отключён. Удаляю вроде всё нормально. Но каждое утро при запуске машины она странно тарахтит , воняет,дымит, моргает свеча накала, и всё это продолжается пару минут, пока не заглушиш и снова не запустишь мотор. Далее всё работает как и должно работать. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. В механике тнвд или в электронике. Мотор стоит уже В серии а аппаратура с форсунками А серии. Старый хозяин сказал мол у А серии больше мощности. Или просто когда меняли движку ,просто не смогли перепрошить мозг для В серии?
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Вот это надо конкретней написать.
  8. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Мотор B серии какой именно стоит? Они шли двух типов с разной топливной, BDG/BDH одна топливная, BAU/BFC и BCZ другая.
