проблема с тормозами. Тормозная жидкость.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 13 июл 2014.
  1. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #41 *BLACK*, 31 июл 2014
    О.к. ,понял.
    Пост 21
    Сообщение от stepanov1960
    Неделю назад решил поменять тормозуху на А100 2.5 ТДИ. Ну просто руки зачесались, 15 лет езжу, а жидкость не разу не менял. Меняли методом прокачки 2х человек, один накачивает, другой сливает. Жидкость доливали постоянно. После этой процедуры тормоза стали работать не так. Первый нажим на педаль нормальный, а второй уже дубовый, педаль не продавить. И АБС не чувствуется. Ничего больше не трогали, кроме штуцеров прокачки. Может есть мнения? Да,жидкость заливали ДОТ 3 на банке написано совместимость с ДОТ 4.
    Только дот4 и только под давлением. Рекомендую как можно быстрее все исправить
    Один клубень предположил,что тормоза стали работать не так из-за другой жидкости.Другой предложил срочно перезалить строго дот4.
    "Лекция" была по поводу того,что хоть жидкости разные по составу ,но функция у них одна и та же,т.е. замена,и уж тем более срочная, не обязательна.
    Вообщем другая тормозуха не может быть причиной вышеописанной проблемы.
    Это примерно одно и тоже когда на смену минералке пришла полу и синтетика,т.е функции масел одни ,но хар-ки отличаются.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ну то что смена тж проблемы не решает можно было и без лекции написать.
  3. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Решил в легком троллинге попрактиковаться с применением "многозначительных "смайликов? Ну,ну.
    Если бы посмотрел сообщения,то увидел,что так сперва и было.Я привел осн.хар-ки дот 3 и 4,где ясно видно,что отличия не принципиальные,ну и далее начались дискуссии по данному вопросу.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Флудеры :D
  5. stepanov1960
    stepanov1960 Участник форума
    25 июн 2010
    183
    Audi A6 Allroad 2.5 tdi 02г
    Ну, так что с тормозами делать?
  6. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Как говорится "От простого к сложному",попробуй еще раз прокачать по всем правилам,если не поможет,то копать глубже.
    У меня вот другая пробл.,горят лампы на приборке абс и есп (а6с5)
    ,диагностика говорит о неисправности насоса в блоке абс.Вот чешу репу,еще ни разу в этот блок не лазил.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Вот расковырял абс,заклинил моторчик
    Вроде все выправил,руками крутится нормально ничего не цепляет,но все равно не работает,видимо коротит где-то,т.к сразу начинает нагреваться.Нет ни у кого случаем неисправного блока абс а6с5 с живым эл.двигателем?
  8. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #48 3StYlER, 8 авг 2014
    сегодня появилась такая же проблема - на околонулевой скорости срабатывает абс. поеду на днях погляжу гребенку, нормально ли стоят датчики абс, прокачаю тормоза. вопрос еще в том, может ли неправильная настройка ручника влиять на это? машина стояла без движения почти месяц. раньше на одном щелчке ручника машину еще можно было сдвинуть с места руками - сейчас же машина двигается только при большом уклоне дороги. тормоза приработаны после стоянки, проехано 300 с лишним километров
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    правильная настройка ручника по эльзе - на третьем щелчке машина не должна сдвигаться с места при толкании её.
    ты про ручник спрашиваешь в том плане, что не подтормаживает ли? Ну если с опущенным машина катится нормально, значит, не должен влиять.
  10. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #50 3StYlER, 8 авг 2014
    надо будет перерегулировать. покрутился по двору - абс то тарабанит, то нет. похоже на каком-то колесе на какой-то части гребенки грязь. и так, цель перерегулировать ручник, прозвонить датчики (есть ли там 1,1 кОм). вытащить, почистить их и гребенку. не поможет - буду прокачивать тормоза. не поможет и это - остается только сам блок или мозги
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    сегодня после езды сразу же обмерил инфракрасным термометром тормозные диски. перед 60-65, зад 70. сначала подумал, что может колдун чудит чего и зад перетормаживает. потом всеже подумал, что это заслуга передних мега-вентилируемых ате-шных дисков. так как попробовал тормозить с отключенной абс на гравии - следы остаются только от передних колес. поехал в гараж. между делом перерегулировал ручник. гребенку на передних колесах изучил досконально. из одной вытащил малюсенький камушек. тормоза прокачал на заведенную. обмерил датчики абс - утоплены с каждой стороны одинаково. один пень - бьет. пробовал один вытащить - куй там, крепко сидит зараза. боюсь неповредив не вытащишь. хотел еще замерить сопротивление, да батарейка в тестере сдохла. если обмер тестером ничего не даст, то остается что? только:
    1. грязь на передних датчиках (задняя гребенка с датчиком изолирована от окружающей среды)
    2. мозги
    3. подшипники?
  12. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Гребенка.
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    да она хорошо выглядит :shock:
  14. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Когда Вы прокачивали систему добились того, что вместо старой жидкости пошла новая чистая!? Если нет то это результат гигроскопичности старой при ее нахождении в системе она соизволит пениться, пузырьков воздуха естественно нет после прокачивания....
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    конечно :nod: всегда меняю тормознуху раз в 2 года
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    удели внимание расстоянию от датчиков до гребенок. Должно быть одинаково.
    Кстати, насчёт грязи в гребёнке. Принцип же не оптический. Грязь не металлическая. Так ли уж она мешает?
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #57 3StYlER, 9 авг 2014
    спереди обмерял - сидят одинаково. сзади визуально тоже одинаково. обмерить трудно - подход закрыт защитой, которая прикручивается к болту крепления амортизатора. да и сидят они крайне-крайне хорошо. пробовал один подергать крокодилами - сидит вмертвую. приезжал клиент на б5-ой - говорит такая же проблема. следующие шаги - в понедельник купить батарейку в тестер, замерить сопротивление. если будет идентичным на всех датчиках - то подпишу кореша, пусть крутит колесо руками, а я буду мерить напряжение. если большой разницы не будет, то тогда остаются мозги под задней сидушкой. было бы все проще, да у меня январь 91ого :( на форуме вычитал, что машины до мая 91ого вагалкой не читаются...
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вообщем кирдык левому переднему датчику. нашел батарейку, вставил в тестер, результаты такие:
    заднее левое - 1.28кОм
    заднее правое - 1.24кОм
    переднее правое - 1.26кОм
    левое переднее - 200кОм и растет дальше на глазах
