проблема с уголком
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 28 ноя 2017.
  1. михаил39
    михаил39 Участник форума
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Ну тогда может лучше насос хороший поискать Чем перебирать старые.
  2. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    А мембрану с D насоса взял или вытачивал?
  3. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    на 106D стояла пластиковая, но без трешен, а на моем с трешеной была. я ее заменил а свою выкинул
  4. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    если поршень не поможет то буду отправлять в ремонт в белоруссию
  5. михаил39
    9 сен 2015
    166
    Курганская обл.
    А6/С5 2,5 TDI 02г.
    Удачи с ремонтом!
  6. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    спасибо
  7. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Судя по симптомам у тебя забился жиклер в канале питания автомата опережения. Если жиклер стальной то его можно относительно легко извлечь если латунный придется долго возится. Почитай мою тему "Опять VP-44" я там возился с ним и тоже проблемы начались после того, как выкрутился винт крепления датчика положения вала и его размолотило. Так же выкладывал чертежи этого жиклера отдельно в запчасти он не поступает, только вместе с корпусом. При забитом жиклере автомат опережения либо вообще как вкопаный стоит либо двигается еле еле. Еще симптом если привод насоса и ГРМ 100% собраны как надо, соленойд опережения так же исправен и его провода не коротят, а машина дымит, и не развивает обороты выше 1500-2000 об/мин и ошибка 550 либо не выскакивает, либо иногда выскакивает. В этом случае попробуй перекинуть шкив ТНВД на 1 зуб вперед те в заведомо раннее положение, если после этого дымить перестанет и обороты будет набирать до 4000 об/мин то вероятность 80% что забит жиклер. Никаким сжатым воздухом, всякими очистителями карбюратора и прочей химией его не прочистить только извлечение и чистка.
    serban70 нравится это.
  8. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    что не мог найти как именно ты вытаскивал жиклеры, а потом их вставлял?
  9. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
  10. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
  11. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Есть масса вариантов, кто то варит аргоном, кто то холодной сваркой затыкает. Я резал резьбу М5 закручивал винт с головкой под шестигранник через медную прокладку, и резьбу мазал резьбовым герметиком. Перед закручиванием шабрил поверхность до получения ровной площадки и отжигал медную пластину. Фоток этого действия у меня нет. Если глушить отверстия моим методом то головку винта нужно сточить чуть ли не на половину ее высоты иначе при установке насоса она упирается в патрубок системы охлаждения (фошисты все очень плотно упаковали). Закручивать винт надо без фанатизма а то резьбу сорвеш. Мой тебе совет перед тем как курочить насос выложи сюда логи 4ой группы на холостых и с плавным повышением оборотов до максимума который удается достичь (в твоем случае я так понял это около 2500 об/мин) так же выложи лог 4ой группы в режиме измерений. Если насос полностью разобран то поробуй пролить канал шприцом (фотка в моей теме где то была) если жидкость не уходит или уходит еле еле то тогда жиклер надо извлекать. Еще если снять шиберный насос то можно смотреть вытекает ли жидкость из верхнего канала при проливании питающего канала поршня (эти каналы связаны)Только когда окончательно поймеш, что канал забит тогда и сверли отверстие.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я думаю что вся болячка с насосом подкачки.сделаешь его и все болячки отойдут а если не сможешь то звони мне
  13. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Опять клиентов окучиваеш! Хоть бы номер оставил куда тебе звонить...
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можешь на скайп ник Vladimir tln
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Пацаны, фотки выкладывайте! До не приличия нтересно
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да нам что, жалко? Держи. Или тебе интимные? :shuffle:
  17. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    без чесночка немного не то...
    ДенисБелгород нравится это.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Есть там чеснок - просто в срез не попал. :laugh:
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Интимчик с запашком.... Не переводи закусь
  20. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Пойду борща поем
    С салом и водочкой
