Проблема с впрыском А6С4 ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serg_161, 3 авг 2024.
  1. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    визуально с ними было что-то не так? или замена была от безысходности?
  2. kakos
    kakos Участник форума
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    #22 kakos, 3 авг 2024
    Я там подредактировал, на ваге я их выпаял и проверил и один мне не понравился, давал обратку, на 1JZ ,было видно вытекший электролит. Кондёры по виду с вагом похожи корпус пластиковый коричневый. Эсли будет прогрессировать неисправность может и можно слазить В ЭБУ, а пока по пробуй у кого то ДМРВ подкинуть родное, может есть у кого взять на пробу.
  3. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    Я больше склоняюсь к проблеме в эбу, чем с расходомером. ДМРВ от приоры Bosch они не убиваемые, переходной контроллер от Виннерса, тоже вряд ли, там годами отлажено производство. А родной дмрв найти живой, это по моему, нереально сейчас(
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Какую ещё обратку?
    Бро, чем больше я читаю твои посты - тем веселее мне становится. Начал с лямбды, перешёл на кондёры в ЭБУ, далее начал грешить на эмулятор.
    Следующим твоим советом будет движку капиталку сделать? :dead:
    В 99% - не оставляет.
    Про эмулятор я как-то забыл. Но с прогревом это всё же связано...
    Ладно, реле ты пропаял - посмотрим, что будет дальше.
  5. kakos
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    Не помню что бы дигифант 2 ломался. Придётся все таки ловить момент и читать что в параметрах.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и зря. ЭБУ выдаёт то, что ему говорят датчики. В ЭБУ вообще лезть не надо. Во всяком случае, если и лезть туда - то в самую последнюю очередь.
    Тем более - в твоём случае: машина заводится, едет. ЭБУ причём? :cool:
  7. kakos
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    в 99% оставляет.
  8. kakos
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    по себе не надо судить.
    Если ты внимательно читал то ни где я не писал что конкретно это лямбда, а то что был похожий случай. Ты зацепился за моё предположение что бы блеснуть умом, или ты троль местный?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так что там с обраткой в кондёрах?
    Я электронщик с дохрена-летним стажем, если что. :cool:
    ЗЫ. Твои советы - из разряда этой обратки. Вот потому я и зацепился.
    Не надо от Григория Остера советы давать. ((
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Ты лично видел такую ошибку ?
    У меня был АВК , была проблема с контактами в реле № 30 , а вот ВАГКОМ это не видел ..
    АВК 94 года выпуска .
  11. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Странно , у меня тоже стоял на АВК волюметр с процессором от Виктора .
    И температурный датчик по впуску работал корректно .
    Когда ты установил этот процессор ?
    Woffka нравится это.
  12. kakos
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    #32 kakos, 3 авг 2024
    Да лично видел такую ошибку. Записана она была примерно так, питание ЭБУ не в рабочих параметрах. Были автомобили, на которых не было этой ошибки хотя в параметрах питание скакало.
  13. kakos
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    #33 kakos, 3 авг 2024
    Ни чего себе, авторитетный? не надо предвзято судить по аккаунту. про электролитический конденсатор обратка это сленг, когда после разряда он показывает сопротивление.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот то-то и оно. Меня это тоже заинтересовало.
  15. kakos
    29 май 2023
    161
    audi a4 b8
    #35 kakos, 3 авг 2024
    Совет вам .........с вашим бро Григорием Остером (не знаю как там его), не надо думать что вы самый умный и цепляться к мелочам.
  16. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    В ранних версиях прошивки контроллера может и работал ДТВВ, в последних версиях, там другая функция.
    Цитирую инструкцию: "Для расчета времени впрыска блоку управления нужно знать массу расходуемого воздуха, а штатный расходомер это датчик объемного расхода воздуха (VAF), работающий в паре со встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха. По сигналам VAF и ДТВВ Digifant и пересчитывает объем в массу. При замене VAF на электронный ДМРВ (датчик массового расхода, который уже скомпенсирован по температуре) на штатный сигнал температуры воздуха нужно подать фиксированную величину, для того чтобы не было двойной компенсации.
    В базовых настройках на сигнал ДТВВ подается напряжение около 1,0в, что соответствует температуре воздуха в нормальных условиях, ~20-25 градусов. При необходимости напряжение можно как уменьшить до 0,7в, так и увеличить до 4в, что будет соответствовать температуре воздуха на впуске около -35 градусов и, соответственно обогащения смеси ~ на 20%."
  17. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    После пропайки реле 30, измерил напряжение на выходе переходного контроллера от Виннерса и там почему то оказалась бедная смесь. Настроил заново, как положено смесь, покатался, вроде проблем нет. Надеюсь на этом всё решилось. Если будет что то не так, обязательно отпишусь!
  18. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    Приветствую всех! В общем проблема моя никуда не пропала и судя по всему она прогрессирует. Пропадает реакция на педаль газа ни с того ни с сего, хх плавают от 500 до 1500, выхлоп при этом очень воняет. И теперь чтобы дальше нормально ехать нужно постоять с заглушенным мотором 3-5 минут (раньше было меньше). Могу и два-три дня прокататься без появления этой проблемы, а бывает два раза в день проявляется. Диагностика так же ничего подозрительного не показывает. Брал ноутбук у товарища, катался с ним целый день, пытаясь поймать момент проявления проблемы, но ничего не получилось, всё было хорошо, как на зло! Что делать уже не знаю.:facepalm2:
    Искал по похожим симптомам в интернете, пару раз встретил, что похожая причина решалась заменой бензонасоса, якобы в какой-то момент он начинает не выдавать нужное давление и пропадает реакция на газ. Что скажите? Хотя я насос менял 5 лет назад, ставил Бош, за это время проехал он не много. Напомню, что с расходом и тягой проблем никаких нет.
  19. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.236
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    с пробками ,температурой на улице некак не связано?
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.151
    ВАЗ 1111
    Ты чудо...Когда то твой авто вообще был новый..Ты с головой дружишь.. Когда такое пишешь ..
    Проверять надо всё .И твой НОВЫЙ Пятилетней давности насос..
    Только после замера давления в системе можно что то утверждать..
    А твоя проблема очень похожа на проблему с насосом. А точней проблему с клапаном в насосе..
    И поймать такую проблему .Порой очень проблематично...
