Проблема с впрыском или насосом! Помогите!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 777den777, 5 сен 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #41 Geka, 13 сен 2011
    Регулируйте скобой зазор (тот что у вас 1 мм), поднимайте выше 0.5. Тот, что 2.5 тоже чуть уменьшится.
    Далее регулировкой СО (на дозаторе сверху трубочка металлическая торчит) длинным шестигранником попробуйте обеднить смесь. Обязательно считайте обороты, чтоб в случае чего вернуть обратно.
  2. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Ребят извините что не в тему, но я вчера поставил нормальную проставку под газ, вместо врезанных трубок, но теперь из-за этого не могу надеть резиновую ракушку(ну которая идет от воздушного фильтра к впускному коллектору)! Я уже пробовал укорачивать её, всё равно не налазит? Как быть? Никто не знает?
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Зря ты ее резал она новая стоит половину твоего газового оборудования. Про газ не знаю, как дела с впрыском. Без нормального впрыска все равно газ бесполезен.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Да, зря черепаху покрамсали, дифицитная вещь на разборках, а новая как самолет стоит.
    Это почему это?
    Если человек ездит на газе, то ему достаточно будет сделать холостой ход и прогревочные для старта и прогрева двигателя зимой.
  5. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Так у него как раз с этим и проблема:)
  6. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Ребят у меня такой вопрос к вам! Под винтом регулировки холостого хода на коллекторе есть трубочка железная типа как штуцер, туда должно что-то подходить или нет? И что именно?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #47 Geka, 20 сен 2011
  8. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Вообщем ребят проблема такая, с одной форсунки льет даже без поднятия лопаты! Как это исправить? Думал форсунке хана, поменял местами, тоже самое! Подскажите в чем проблема пожалуйста?!
  9. Роман690
    Роман690 Участник форума
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    Резинки на буксе в дозаторе перестали держать бензин.
    Только из одной течет?на остальных как?
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хана дозатору, как я и говорил.
  11. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    все же привести в чувство можно,если диафрагма целая.
  12. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Резинки которые как маленькие колечки на каждом выходе? Да льет только с одной! Просто на буксе реально одна резинка была надорвана! А где их взять эти резинки? Диафрагма это железная прокладка между половинками? Если да, то она в порядке! Не мятая!
  13. Роман690
    1 май 2011
    133
    АУДИ 80/B3 1.8 JN
    незнаю как в 44 кузове,на Б3 стоит резиновая прокладка между двумя половинками дозатора,материал точнее называется помоему лавсан.
    Возьми одну штуку как образец и езжай на рынок,я покупал с 408-412 москвича,они у них стоят где-то в двигателе.Как подберешь,замочи их на сутки в бензине,чтобы проверить резлезутся они или нет.Аккуратно одень их новые на буксу,на каждую капни по одной капле моторного масла,чтобы не порвать их когда соединяешь дозатор.
    А вообще побольше фото выкладывай сюда,что не знаешь,делай фото и на форум.
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На твоем JN - да, но тут у ребят моторы WC, а это К-Джетроник с чугунным дозатором и металлической (!) мембраной. Кажись стальная она.:nod:
  15. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Именно так и есть!
  16. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Вообщем заново перебрал дозатор! Теперь с той форсунки не сифонит! Но тут такая проблема три форсунки после поднятия диска работают нормально, а две вообще тишина, а если возьмешь стукнешь их о че-нибудь, то начинают работать! Форсунки я мыл, продувал! Это значит им хана? И как должен выглядеть вообще распыл на форсунках?
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #57 Geka, 12 окт 2011
