Проблема с запуском АВТ 2.0, MonoMotronik
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dima_k, 21 янв 2014.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    хотя адресов то в кирове хватает
    КВАРЦ-2000
    Радиодетали, батарейки, аккумуляторы, кинескопы.
    Телефон: (8332)...
    АЛМИ
    Адрес: Киров г., Пролетарская улица, 15, этаж 1, ТРЦ «Максимум»
    Телефон: (8332)...
    ТЕЛЕРАДИОМАСТЕРСКАЯ
    Телефон: (8332)...
    ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
    Телефон: (8332)...
    ПРОТОН
    Телефон: (8332)...
  2. RentgenUral
    RentgenUral Новичок
    31 окт 2013
    20
    КИА, Спортейдж
    Здравствуйте -ь возможные причины:
    1.Датчик ОЖ или ДТОЖ- врет в морозы у китайцев это может быть; проверка снимите и замерить сопротивление во всех диапазонах....хотя если был бы обрыв то заливало бы бензом....
    2. недостаток бензина - или его просто замерзание - я видел как из бензонасоса буквально выбивали "столбик- воды+бензин" - мешают его на заправках или его выход из строя - проверяется просто снимите крышку моника и плесните сверху немного бенза - должна сразу завестись
    3. Наоборот при не очень свежих свечах - заливает бензином (пункт №1) и и смесь не успевает воспламенятся , а дальше больше: выкрутить свечу и сменить если мокрые..
    4. ДПРЗ- датчик дроселя нет нужного сопротивления ЭБУ не видит его , но в принципе завестись должен- просто работать будет Абы как....
    купите дешевенький тестер и по методике проверьте все: http://automn.ru/audi-80/audi-196-10.m_id-19.html , да кстати
    ест такая фишка : Если на ABT вышел из строя и ДТОЖ и ДТВ датчик температуры во впуске), то машина не заведется- ЭБУ не по чему замерять впускной воздух! - было такое - если один из них работает , то заведется но бенз будет жрать..
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Я свой ДВВ в прошлом году пытался прозвонить---он в обрыве был
    Думал не там меряю--сейчас почитал--мерял првильно
    Да--расход бензина у меня повышен--но на газу езжу--видимо эти датчики не используются ДВВ и лямбда--я так думаю
    Сегодня куплю датчик--посмотрю что изменится--отпишусь
    Хотя уже тепло стает--а так на прогрев за 5 минут прогрева--в месяц 40 литров улетало
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Поменял сегодня датчик ДВВ
    Свои старый прозвонил--2,3 ком--но при нагреве показания падали до 1,5 ком--а затем начали рости до 10 ком--вобщем сранно как то он себя ведет---грел просто с верху обогревателем
    Новый--показания падали как и должно--как повлияло на работу пока сказать не могу--время покажет
    Новый просто примотал на форсунку--рядом со штатным--и к этим же проводам припаял( старый естественно обрезал)
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Извиняюсь--но лень искать--где то читал но
    У друга В3 РМ 1,8 движок
    Заводит--обороты 1800 затем падают до 900 и далее могут упасть до 400 ----что это?
    И ещё--сам не видел--у него на патрубке где у меня стоят датчики на мозг и приборку--есть ещё один датчик--он для чего? Просто На РМ нет книги--инет только 3г--так что искать трудновато
  6. RentgenUral
    RentgenUral Новичок
    31 окт 2013
    20
    КИА, Спортейдж
    синий на ЭБу двигателя, красный - на приборку, черный вроде как на систему охлаждения (вентиляторы) или кондиционирования...
  7. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Датчик, на включение отключение ежа.
