Проблема с запуском двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем jaroslavlanevskij, 10 фев 2015.
  1. jaroslavlanevskij
    jaroslavlanevskij Новичок
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Могу завтро попробовать, но знаю точно иы под всех гаек идёт солярка, когда меняли форсунки так развоздушивали и текло
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Воздушит. Не обязательно будет в прозрачной трубке воздух. ТНВД сложный, внутри карманов хватает. Попробуй, как говорил. Если поможет - купишь рем. комплект тнвд (~ 1000р. сейчас), заменишь уплотнения и скорее всего закончатся проблемы. Но не обольщайся, надо проверять, могут быть (и это скорее всего) несколько причин.
  3. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Топливный фильтр менял пол года назад, регулярно меняю а про замену термостата на нём не слышал и не знал поетому и не менял а надо?
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ещё разъём с датчика температуры на холодную снять, и завести
  5. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    ТНВД только с реставрации поставлен буквально неделя прошла и стоит ли менять рем. комплект?
  6. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    А где етот датчик примерно стоит?
  7. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Надо проверить его и резиночку под ним и соединения
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Рядом с тнвд, справа
  9. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    а как етот термостат примерно взглядит? не очень знаю
  10. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Возле масленного фильтра ниже около самого тнвд, он?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Пластмассовая штуковина на топливном фильтре. Бывает, что резиновое кольцо на фильтре, где ставится термостат, травмируется при установке термостата или само кольцо дефектное. И подсасывает. Но при этом, как правило, в прозрачном - воздух.
  12. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    На топливном фильтре стоит.
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    :nod:
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да. Там где подходят подача и обратка к тнвд.
    Есть смысл попробовать. Если получится, с помощью Вагкома можно пусковую подачу увеличить.
  15. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Попробую завтро снять и датчик температуры, с тнвд фишку и с форсунок гайки в пол оборота открутить и так заводить, завтро напишу что да как
  16. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    сегодня утром температура была примерно +1 завелась хорошо, теперь нет смысла пробовать снимать фишку температуры или от насоса, всё равно не понять. Но при -2 и меньше начинаются проблемы.
  17. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Вильнюс от Ошмян недалеко,приезжай-сделаем тебе диагностику(а не считование ошибок),правда виза нужна.:hi:
  18. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    50
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Знаю что недалеко, раньше раз в ниделю там бывал, а теперь виза дорогое удовольствие.
