Померил вчера напряжение на АКБ на заведенной, при всех возможных потребителях на ХХ оказалось 13,5-13,8 В, и прыгает между этими показателями. А как её зачистить, если она в клемму впаяна?
Доброго дня! Сегодня поездил с приколхоженным диодом. И заметил, что появился какой-то шелест в районе генератора. Если выключателем пустить напрямую, без диода, то звук пропадает и двигатель как бы работает без нагрузки. Это так должно быть, или нет? Кстати в генераторе от щеток есть канавки.
У меня похожая ситуация была зимой дак у меня клемма плюсовая оказалась навит целая а внутри все окислилась поставил новую и все проблема решилась.
